iPhone SE (2nde Generation)
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home iPhone SE (2nde Generation)
Votre bouton home iPhone SE 2020 ne fonctionne plus ? Il ne répond plus et vous n'avez plus la possibilité de naviguer parmi vos applications ? Impossible de réaliser une capture écran ou d'accéder au mode DFU à cause de la défaillance du bouton home ? Vous en avez marre de naviguer à l'aide de l'Assistive Touch (bouton home virtuel)? Et bien vous trouverez toutes vos réponses ici ! Les experts de SOSav vous expliquent comment changer votre bouton home iPhone SE 2020 vous-même dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous apporter toutes les précisions pour retrouver un iPhone parfaitement fonctionnel !
Attention, le changement de bouton home iPhone SE 2020 fait automatiquement perdre la fonction Touch ID. Nous vous conseillons aussi de faire une sauvegarde de vos données via iCloud ou iTunes avant d'entreprendre votre réparation iPhone.
- Bouton home qui ne répond plus
- Bouton home cassé
Comment remplacer bouton home pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de changer votre bouton home iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé.Il ne reste plus qu'à retirer le bouton home.
Retirez les 4 vis Tri-Wing entourées en vert. (Photo 1)Ôtez le support du bouton home avec la pince plate.
Chauffez quelques secondes la nappe du bouton home pour faciliter son retrait.Déconnectez ensuite la nappe grâce à la spatule en nylon.
Vous pouvez ensuite décoller la nappe.Faites-la basculer pour la sortir par le trou du bouton home.
Le bouton home iPhone SE 2020 est déposé.Changez-la par un bouton home universel afin de conserver le clic. Mais le Touch ID restera désactivé.
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
