iPhone SE (2nde Generation)
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone SE (2nde Generation)
Votre batterie iPhone SE 2020 montre des signes de faiblesse ? Elle ne tient plus la charge et vous devez emporter une batterie externe partout où vous allez pour tenir tout au long de la journée ? Vous n'utilisez votre iPhone plus que lorsqu'il est branché sur secteur ou à votre ordinateur ? La batterie est gonflée ou surchauffe de façon anormale ? N'attendez plus pour agir et vous êtes au bon endroit pour régler tous vos soucis !
Chez SOSav, nous savons que la batterie iPhone SE 2020, comme toutes les batteries de téléphone, est le composant d'usure par excellence. Au fil des recharges, sa capacité baisse et donc son autonomie aussi. Même en prenant soin de recharger correctement son iPhone en évitant de le laisser tomber en-dessous des 20%, la batterie va perdre en puissance malgré tout. Et si elle gonfle ou surchauffe suite à une surtension, son changement est encore plus indispensable pour éviter les dommages collatéraux.
Nos experts vous ont donc concocté un guide de réparation qui vous explique comment changer votre batterie iPhone SE 2020 vous-même. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de l'opération. Vous apprendrez alors que changer sa batterie iPhone SE 2020 n'est pas si compliqué et est à la portée de tous avec les conseils conseils. Vous retrouverez alors une bonne autonomie et votre liberté par la même occasion !
Pourquoi changer ma batterie iPhone SE 2020 moi-même ? Pour des raisons économiques ! Pourquoi racheter un nouvel iPhone qui vaut des centaines d'euros quand il est possible de ne changer que la batterie ? De plus, réparer son iPhone soi-même, c'est faire l'économie de la main d'oeuvre d'un pro ou du SAV constructeur.
Mais remplacer sa batterie iPhone SE 2020 soi-même, c'est aussi faire un geste écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie fatiguée. Réparer au lieu de jeter, un principe qui nous tient à coeur chez SOSav et que vous pouvez appliquer à de nombreux autres appareils de la maison !
Avant de changer sa batterie iPhone SE 2020, nous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment changer batterie pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone SE (2nde Generation) - Guide images
Avant de remplacer votre batterie iPhone SE 2020, veuillez éteindre l'iPhone par mesure de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou situé sous le bouton power.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 20 à 30 secondes le contour de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité qui colle l'écran.Introduisez la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis, dans le coin inférieurgauche, pour créer une ouverture.
Faites délicatement glisser la iSesamo sur le pourtour de l'écran afin de le décoller.Attention à ne pas introduire la iSesamo trop profondément et ne la glissez pas sur le haut. Vous risqueriez de couper les nappes !
Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre.L'écran est toujours retenue par ses nappes !
Dévissez ensuite les 7 vis vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)
Puis retirez une à une, les plaques de protection des nappes à l'aide de la pince plate.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la batterie.Débranchez aussi les deux nappes de l'écran.
Enfin, terminez par déconnecter la nappe de la caméra avant.
L'écran iPhone SE 2020 est maintenant séparé.
A présent, il faut retirer les 4 stickers, encadrés en rouge, qui retiennent la batterie. (Photo 1)Décollez le premier sticker avec la spatule en nylon puis tirez dessus jusqu'à le retirer totalement.Répétez l'opération pour les autres stickers.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie iPhone SE 2020 est déposée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre iPhone SE (2nde Generation) suivez ce guide en sens inverse.
