Guide de réparation : Ecran complet assemblé iPhone 7
Votre écran iPhone 7 est cassé, fissuré ou rayé et cela commence à poser problème au quotidien, que ce soit au niveau de l'affichage ou de la réactivité tactile ? Bref, vous ne pouvez plus profiter de ce bel écran iPhone 7 et cela vous exaspère ! Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis
! Les experts de SOSav vous ont concocté un guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer l'écran complet assemblé de l'iPhone 7 en quelques minutes à travers des étapes claires et expliquées. Vous pourrez ainsi vous improviser réparateur smartphone d'un jour et économiser jusqu'à trois fois le tarif d'une réparation iPhone ! Sans compter le fait que vous limitez votre impact écologique sur la planète en réparant au lieu de jeter un appareil encore fonctionnel.
De plus , l'avantage de choisir un écran complet assemblé, c'est que le changement d'écran iPhone 7 est encore plus rapide car des éléments sont déjà présents comme le haut-parleur interne ou la caméra FaceTime. Ils ne sont donc pas à mettre sur le nouvel écran, un vrai gain de temps.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Ecran iPhone 7 (Qualité Premium) 34.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet assemblé pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet assemblé de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe caméra avant de la carte mère.L'écran complet de l'iPhone 7 est maintenant retiré.
Retirez les 5 vis cruciformes de la plaque du haut-parleur interne.
Puis ôtez la plaque en métal avec la pince.
Soulevez délicatement la caméra avant avec le côté plat de la spatule en nylon pour libérer le haut-parleur interne.
Saisissez le haut-parleur interne avec la pince en métal afin de le retirer.
Placez la spatule en nylon sous la nappe caméra avant afin de commencer à la décoller de l'écran.
Continuez en décollant le micro puis le capteur de proximité.Le capteur de proximité est très fragile, il faut le retirer très délicatement.La nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant de votre iPhone 7 est maintenant retirée.
Retirez les vis entourées en rouge comme indiqué sur la photo, à l'aide du tournevis cruciforme.
Puis saisissez la plaque de protection du bouton home avec la pince.
Placez la spatule en nylon sous la plaque afin de faire levier.Attention à ne pas la retirer entièrement car elle est toujours maintenue par une nappe.
Décollez la nappe en bas de la plaque LCD.
La plaque de l'écran LCD est maintenant retirée de l'écran.
Déconnectez la nappe du bouton home avec la spatule en nylon, tout en maintenant le bord du connecteur.
Soulevez la nappe avec le coté plat de la spatule, puis poussez délicatement sur le bouton home afin de l'extraire.
L'écran complet assemblé iPhone 7 est maintenant démonté.En cas d'écran cassé, remplacez-le par un écran neuf.
