Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 7
Vous n'arrivez plus à recharger votre iPhone 7 ' Il ne détecte plus la charge et n'est plus reconnu par iTunes ' Cela vous pose un problème d'autonomie mais également pour sauvegarder vos données, alors vous avez raison de vouloir régler le problème vous-même !
Chez SOSav, nous vous dévoilons toutes les manoeuvres à suivre afin de pouvoir remplacer le connecteur de charge défectueux en quelques minutes seulement. Suivez toutes les étapes de notre guide de réparation illustré et commenté afin de retrouver un iPhone comme neuf et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Problème de charge
- iPhone non reconnu par iTunes
- iPhone qui ne détecte pas la charge
Connecteur de charge + micro - iPhone 7 14.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 7 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra arrière.
Puis déconnectez le connecteur de charge.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis Triwing.La plaque sert à proteger le connecteur des boutons volume et power.
Une fois dévissée, retirez la plaque avec la pince en métal.
Retirez le connecteur de l'antenne WiFi avec la pointe de la spatule en nylon.
Retirez par étape : - les 4 vis entourées en jaune avec le tournevis plat.- les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Retirez le cache de protection avec la pince en métal.
Retirez la dernière vis avec le tournevis cruciforme.
Vous pouvez retirer le contacteur d'antenne, en le saisissant avec la pince en métal.
Déconnectez la nappe bouton power et volume grâce à la spatule en nylon.
Placez la spatule en nylon sous la carte mère, afin de commencer à la soulever.
La carte mère de votre iPhone 7 est desormais démontée.
Commencez à devisser les 11 vis de maintien du connecteur de charge.
Puis avec la pince en métal, retirez le cache de protection du connecteur du vibreur.
Retirez le connecteur du vibreur.
Placez votre spatule en nylon sous le vibreur (Taptic Engine) afin de l'extraire.
Toujours avec le coté plat de la spatule en nylon, soulevez le haut-parleur externe, afin de l'extraire à son tour.
Retirez les 3 vis de maintien du connecteur de charge, avec votre tournevis cruciforme. Soyez minutieux car les 2 vis cachées par des autocollants noirs retiennent les contacteurs du connecteur qui sont très fragiles.
Décollez la nappe du connecteur de charge, en faisant glisser doucement la saptule sous la nappe.
Avec la pointe de la spatule en nylon, décollez le cache plastique du châssis, puis faites de même sur l'autre coté.
Saisissez maintenant le connecteur de charge, pour le décoller complètement du châssis.
Etape 37
Le connecteur de charge de l'iPhone 7 est complètement retiré.En cas de problème de charge, remplacez-le par une pièce neuve.
