iPhone 7
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère iPhone 7
Vous êtes simplement curieux ou souhaitez remplacer la carte mère de votre iPhone 7 ' Les experts de SOSav vous expliquent comment la ôter de l'iPhone sans dommage à travers notre guide de réparation illustré et commenté.
- Carte mère à remplacer
- L'iPhone ne s'allume plus
Comment remplacer carte mère pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la carte mère de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Déconnectez l'antenne avec la pointe de la spatule en nylon.
Puis recommencez l'opération sur la 2ème antenne.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra arrière.
Puis déconnectez le connecteur de charge
Dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis Triwing.La plaque sert à proteger le connecteur des boutons volume et power.
Une fois dévissée, retirez la plaque avec la pince en métal.
Retirez le connecteur de l'antenne WiFi avec la pointe de la spatule en nylon.
Retirez par étape : - les 4 vis entourées en jaune avec le tournevis plat.- les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme.
Retirez le cache de protection avec la pince en métal.
Retirez la dernière vis avec le tournevis cruciforme.
Vous pouvez retirer le contacteur d'antenne, en la saisissant avec la pince en métal.
Déconnectez la nappe bouton power et volume grâce à la spatule en nylon.
Placez la spatule en nylon sous la carte mère, afin de commencer à la soulever.
La carte mère de votre iPhone 7 est desormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
