iPhone 7
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 7
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre iPhone 7 car l'application se fige, l'écran reste noir ou les photos sont floues ' Pas de panique car SOSav a la solution à tous vos ennuis ! Il suffit de suivre les conseils de nos experts à travers notre guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer la caméra arrière de votre iPhone 7 vous-même pour jouer les réparateurs iPhone le temps d'une journée et faire de grosses économies par la même occasion.
- Application photo qui ne s'ouvre pas
- Photos floues
Caméra arrière - iPhone 7 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de la caméra arrière.
Servez-vous de la pince en métal pour saisir et extraire le cache de la caméra.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra arrière.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez délicatement la caméra arrière de son emplacement.
La caméra arrière de votre iPhone 7 est désormais démontée.
Si la qualité de vos photos s'est dégradée, changez la caméra arrière par une pièce neuve.
