iPhone 7
Bouton Home
Guide de réparation : Bouton Home iPhone 7
Temps : 40 min
Vous ne pouvez plus revenir sur l'écran d'accueil de votre iPhone 7 en un clic car le bouton home ne répond plus ou est cassé ' Vous avez raison de vouloir le réparer vous-même en suivant les conseils des experts de SOSav à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous trouverez ainsi toutes les manoeuvres à réaliser pour remplacer le bouton home iPhone 7 vous-même et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Bouton home cassé
- Bouton home qui ne fonctionne plus
- Bouton home abîmé
Comment changer bouton home pour iPhone 7 - Guide vidéo
Comment remplacer bouton home pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au retrait du bouton home de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe caméra avant de la carte mère.L'écran complet de l'iPhone 7 est maintenant retiré.
Dévissez à l'aide du cruciforme les 4 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort bouton home.
Saisissez la plaque avec la pince et procédez à son retrait.
Utilisez un médiator pour maintenir la nappe mâle du bouton home et à l'aide d'une spatule en nylon, faites doucement levier pour déconnecter la nappe femelle du bouton home.Soyez très délicats, la nappe bouton home étant fragile !
Glissez ensuite la spatule en nylon sous la nappe bouton home et décollez la doucement.Repoussez tout doucement à l'aide de votre doigt le bouton home hors de l'écran et procédez à son retrait.
Le bouton home de votre iPhone 7 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton home neuf si nécessaire.Attention : Tout remplacement du bouton home bloquera son utilisation (perte de la fonction bouton et TouchID)
