iPhone 7
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 7
L'autonomie de votre iPhone 7 laisse à désirer et vous oblige à emmener un chargeur partout où vous allez ? S'il est impossible de charger l'iPhone 7 si la batterie a gonflé suite à une surchauffe, alors n'attendez plus pour passer à l'action !
Les experts de SOSav vous dévoilent toutes les manipulations à réaliser pour remplacer votre batterie iPhone 7 en quelques minutes seulement grâce à notre guide de réparation illustré et commenté, étape par étape. Osez vous improvisez réparateur iPhone le temps d'une journée pour avoir la fierté d'avoir changer votre batterie iPhone 7 tout(e) seul(e) à moindre coût !
- Faible Autonomie
- Pas d'allumage
- Problème de charge
Kit de réparation Batterie - iPhone 7 40.38€ 42.50€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 7 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Puis commencez à décoller le sticker collé sur le bas de la batterie.
Faites de même pour le sticker de gauche.
Saisissez le sticker en le tirant très délicatement et surtout lentemement.Répétez l'opération sur le 2ème sticker.Si le sticker se casse au moment où vous le retirez, n'hesitez pas à chauffer avec votre sèche cheveux, au niveau de l'arrière de la batterie, et à la retirer avec une spatule en nylon.
Une fois les 2 stickers retirés, soulevez la batterie avec la spatule n nylon.
La batterie de votre iPhone 7 est retirée.En cas de faible autonomie, changez la batterie par une neuve.
