iPhone 7 Plus
Plaque de l'écran LCD
Guide de réparation : Plaque de l'écran LCD iPhone 7 Plus
Vous devez remplacer la plaque LCD de votre iPhone 7 Plus ' Voici comment la retirer simplement de l'iPhone ! Nos experts SOSav vous expliquent comment procéder à travers ce guide de réparation illustré et commenté qui vous détaille toutes les manoeuvres à suivre afin de redonner vie vous-même, et à moindre frais, à votre iPhone.
- Plaque LCD cassée
- Plaque LCD voilée
Comment remplacer plaque de l'écran lcd pour iPhone 7 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la plaque de l'écran LCD de votre iPhone 7 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 3.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.
Positionnez la ventouse du kit outils sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.Tirez sur la ventouse afin de faire apparaître une légère ouverture sous l'écran.Tout en soulevant très délicatement l'écran, insérez ensuite un médiator dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Faites ensuite glisser le médiator très délicatement vers la gauche en maintenant la force exercée sur la ventouse.Laissez positionné le premier médiator sur la partie basse gauche de l'écran puis insérez ensuite un second médiator que vous ferez glisser du bas vers le haut de l'écran.Une fois ces deux manoeuvres réalisées, procédez au retrait des deux médiators.
Tout en maintenant la force exercée sur la ventouse, glissez un médiator, cette fois-ci du côté opposé du téléphone.Soyez délicats lors de l'opération car les nappes de connexion de l'écran sont placées sur ce côté.Remontez le médiator vers le haut de l'écran puis faites-le glisser jusqu'à faire le tour des deux angles supérieurs.
Retirez le médiator.Tirez ensuite la ventouse afin d'ouvrir l'écran comme un livre.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager les nappes de liaison de l'écran !
Utilisez le tournevis Triwing Y0, pour retirer les 7 vis en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir les deux plaques de protection des connecteurs de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la première plaque métallique.
Poursuivez en retirant la seconde plaque métallique toujours avec la spatule en nylon.
Puis déconnectez la première nappe de l'écran.
Continuez en déconnectant la seconde nappe de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, déconnectez la nappe de liaison du capteur proximité/haut-parleur interne.L'écran complet assemblé de l'iPhone 7 Plus est désormais démonté.
Retirez les 5 vis cruciformes de la plaque du haut-parleur interne.
Puis ôtez la plaque en métal avec la pince.
Soulevez délicatement la caméra avant avec le côté plat de la spatule en nylon pour libérer le haut-parleur interne.
Saisissez le haut-parleur interne avec la pince en métal afin de le retirer.Le haut-parleur interne est désormais démonté.
Retirez les 10 vis entourées en rouge, à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez la plaque du bouton home grâce à la pince puis procédez à son retrait.
Soulevez ensuite la plaque de l'écran avec la spatule en nylon.
Maintenez la plaque à l'aide de votre main gauche puis, avec la spatule, décollez l'adhésif servant à maintenir la nappe de liaison de l'écran.
Saisissez ensuite la plaque de l'écran puis procédez à son retrait.
La plaque de l'écran LCD est maintenant retirée de l'écran.Changez-la par une neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 7 Plus suivez ce guide en sens inverse.
