Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 7 Plus
Temps : 55 min
Vous n'arrivez plus à recharger votre iPhone 7 plus ' Il ne détecte plus la charge et n'est plus reconnu par iTunes ' Cela vous pose un problème d'autonomie mais également pour sauvegarder vos données, alors vous avez raison de vouloir régler le problème vous-même ! Chez SOSav, nous vous dévoilons toutes les man'uvres à suivre afin de pouvoir remplacer le connecteur de charge défectueux en quelques minutes seulement. Suivez toutes les étapes de notre guide de réparation illustré et commenté afin de retrouver un iPhone comme neuf et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Problème de charge
- iPhone non reconnu par iTunes
- iPhone qui ne détecte pas la charge
Connecteur de charge + micro - iPhone 7 Plus 17.90€ Voir le produit
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 7 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge de votre iPhone 7 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 3.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.
Positionnez la ventouse du kit outils sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.Tirez sur la ventouse afin de faire apparaître une légère ouverture sous l'écran.Tout en soulevant très délicatement l'écran, insérez ensuite un médiator dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Faites ensuite glisser le médiator très délicatement vers la gauche en maintenant la force exercée sur la ventouse.Laissez positionné le premier médiator sur la partie basse gauche de l'écran puis insérez ensuite un second médiator que vous ferez glisser du bas vers le haut de l'écran.Une fois ces deux manoeuvres réalisées, procédez au retrait des deux médiators.
Tout en maintenant la force exercée sur la ventouse, glissez un médiator, cette fois-ci du côté opposé du téléphone.Soyez délicats lors de l'opération car les nappes de connexion de l'écran sont placées sur ce côté.Remontez le médiator vers le haut de l'écran puis faites-le glisser jusqu'à faire le tour des deux angles supérieurs.
Retirez le médiator.Tirez ensuite la ventouse afin d'ouvrir l'écran comme un livre.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager les nappes de liaison de l'écran !
Utilisez le tournevis Triwing Y0, pour retirer les 7 vis en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir les deux plaques de protection des connecteurs de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la première plaque métallique.
Poursuivez en retirant la seconde plaque métallique toujours avec la spatule en nylon.
Puis déconnectez la première nappe de l'écran.
Continuez en déconnectant la seconde nappe de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, déconnectez la nappe de liaison du capteur proximité/haut-parleur interne.L'écran complet assemblé de l'iPhone 7 Plus est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis servant à maintenir la plaque en métal de protection des nappes supérieures.
Utilisez la pince pour retirer la plaque en métal.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge.
Utilisez la pince afin de saisir le cache métallique de la caméra arrière.Procédez à son retrait.
Déconnectez délicatement les nappes encadrées en rouge à l'aide de la spatule en nylon.La déconnexion de ces nappes s'effectue de la même manière que la déconnexion des nappes réalisée à l'étape 11 de ce guide.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez les deux nappes supérieures.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de déverrouiller les deux antennes GSM.
Poursuivez en déconnectant et en décollant la nappe WiFi.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide d'un tournevis plat.
A l'aide de la spatule en nylon, soulevez délicatement la carte mère puis procédez à son retrait.La carte mère de votre iPhone 7 Plus est désormais démontée.
Dévissez les 13 vis à entourées en rouge à l'aide d'un tournevis cruciforme.Ces vis servent à maintenir le haut-parleur externe, le vibreur ainsi que le connecteur de charge.
Utilisez la pince pour retirer le plastique d'appui inférieur.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du vibreur.
Puis soulevez le vibreur.Procédez à son retrait.
Faites glisser la spatule comme indiqué sur ces photos afin de sortir le haut-parleur externe de son logementRetirez-le ensuite..
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de charge en place.
Faites glisser la spatule en nylon pour décoller la partie supérieure du connecteur de charge.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement le microphone droit.
Toujours avec la spatule iSesamo, décollez délicatement le microphone gauche.
Repoussez délicatement l'élement plastique de maintien droit avec la iSesamo puis retirez-le avec la pince.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour décoller la partie gauche du connecteur de charge collée sur le châssis.Soulevez ensuite la partie basse du connecteur.
Décollez maintenant entièrement le connecteur de charge avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait de l'iPhone.
Le connecteur de charge de l'iPhone 7 Plus est complètement retiré.En cas de problème de charge, remplacez-le par une pièce neuve.
Pour remonter votre iPhone 7 Plus suivez ce guide en sens inverse.
