iPhone 7 Plus
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 7 Plus
L'autonomie de votre iPhone 7 Plus laisse à désirer et vous oblige à emmener un chargeur partout où vous allez ? S'il est impossible de le charger si votre batterie iPhone 7 Plus a gonflé suite à une surchauffe, alors n'attendez plus pour passer à l'action !
Les experts de SOSav vous dévoilent toutes les manipulations à réaliser pour remplacer cette batterie iPhone 7 Plus en quelques minutes seulement grâce à notre guide de réparation illustré et commenté, étape par étape. Une opération à la portée de tous sur les conseils de nos techniciens.
Osez vous improviser réparateur iPhone le temps d'une journée pour avoir la fierté d'avoir changer votre batterie iPhone 7 Plus tout(e) seul(e) ! Une véritable économie par rapport au SAV constructeur mais aussi un geste écologique en ne jetant pas un appareil pouvant être réparé.
- Faible Autonomie
- Pas d'allumage
- Problème de charge
Kit de réparation Batterie - iPhone 7 Plus 42.27€ 44.50€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour iPhone 7 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone 7 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 3.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.
Positionnez la ventouse du kit outils sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.Tirez sur la ventouse afin de faire apparaître une légère ouverture sous l'écran.Tout en soulevant très délicatement l'écran, insérez ensuite un médiator dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Faites ensuite glisser le médiator très délicatement vers la gauche en maintenant la force exercée sur la ventouse.Laissez positionné le premier médiator sur la partie basse gauche de l'écran puis insérez ensuite un second médiator que vous ferez glisser du bas vers le haut de l'écran.Une fois ces deux manoeuvres réalisées, procédez au retrait des deux médiators.
Tout en maintenant la force exercée sur la ventouse, glissez un médiator, cette fois-ci du côté opposé du téléphone.Soyez délicats lors de l'opération car les nappes de connexion de l'écran sont placées sur ce côté.Remontez le médiator vers le haut de l'écran puis faites-le glisser jusqu'à faire le tour des deux angles supérieurs.
Retirez le médiator.Tirez ensuite la ventouse afin d'ouvrir l'écran comme un livre.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager les nappes de liaison de l'écran !
Utilisez le tournevis Triwing Y0, pour retirer les 7 vis en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir les deux plaques de protection des connecteurs de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la première plaque métallique.
Poursuivez en retirant la seconde plaque métallique toujours avec la spatule en nylon.
Puis déconnectez la première nappe de l'écran.
Continuez en déconnectant la seconde nappe de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, déconnectez la nappe de liaison du capteur proximité/haut-parleur interne.L'écran complet assemblé de l'iPhone 7 Plus est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Trois adhésifs maintiennent la batterie.Ces adhésifs sont localisés en bas de la batterie, encadrés ci-contre en rouge.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement l'autocollant batterie.Utilisez ensuite la pince pour saisir l'adhésif.
Tirez ensuite l'adhésif à l'aide de la pince de manière à pouvoir le saisir ensuite à la main.Retirez-le ensuite doucement et petit à petit afin de le décoller.Répétez l'opération pour les deux autres adhésifs.Si l'adhésif se casse au moment où vous le retirez, n'hesitez pas à chauffer avec votre sèche cheveux, au niveau de l'arrière de la batterie, et à la retirer avec une spatule en nylon.
Une fois les 3 adhésifs retirés, soulevez la batterie avec la spatule en nylon.Procédez ensuite à son retrait.
La batterie de votre iPhone 7 Plus est retirée.En cas de faible autonomie, changez la batterie par une neuve.
Pour remonter votre iPhone 7 Plus suivez ce guide en sens inverse.
