iPhone 7 Plus
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi iPhone 7 Plus
Votre iPhone 7 Plus ne parvient plus à se connecter au réseau WiFi chez vous ou à votre travail ' Et si le problème se répète où que vous alliez, que le débit en WiFi est très faible et que les déconnexions sont trop fréquentes, ne permettant pas de surfer sur le web avec votre mobile, alors vous faites bien de vouloir prendre les choses en main ! Les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer l'antenne WiFi défectueuse de votre iPhone 7 plus à travers notre guide de réparation illustré et commenté qui vous permettra de vous improviser réparateur/trice d'un jour ! Réparer son iPhone soi-même est à la portée de tous et vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, alors n'attendez plus pour vous lancer dans l'aventure !
- Aucun réseau WiFi
- WiFi instable
- Coupure réseau WiFi
- Impossible de rejoindre le réseau WiFi
- Faible débit WiFi
Comment remplacer antenne wifi pour iPhone 7 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi de votre iPhone 7 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 3.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.
Positionnez la ventouse du kit outils sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.Tirez sur la ventouse afin de faire apparaître une légère ouverture sous l'écran.Tout en soulevant très délicatement l'écran, insérez ensuite un médiator dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Faites ensuite glisser le médiator très délicatement vers la gauche en maintenant la force exercée sur la ventouse.Laissez positionné le premier médiator sur la partie basse gauche de l'écran puis insérez ensuite un second médiator que vous ferez glisser du bas vers le haut de l'écran.Une fois ces deux manoeuvres réalisées, procédez au retrait des deux médiators.
Tout en maintenant la force exercée sur la ventouse, glissez un médiator, cette fois-ci du côté opposé du téléphone.Soyez délicats lors de l'opération car les nappes de connexion de l'écran sont placées sur ce côté.Remontez le médiator vers le haut de l'écran puis faites-le glisser jusqu'à faire le tour des deux angles supérieurs.
Retirez le médiator.Tirez ensuite la ventouse afin d'ouvrir l'écran comme un livre.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager les nappes de liaison de l'écran !
Utilisez le tournevis Triwing Y0, pour retirer les 7 vis en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir les deux plaques de protection des connecteurs de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la première plaque métallique.
Poursuivez en retirant la seconde plaque métallique toujours avec la spatule en nylon.
Puis déconnectez la première nappe de l'écran.
Continuez en déconnectant la seconde nappe de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, déconnectez la nappe de liaison du capteur proximité/haut-parleur interne.L'écran complet assemblé de l'iPhone 7 Plus est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Déconnectez la nappe de l'antenne WiFi avec la spatule.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez l'antenne WiFi puis procédez à son retrait.
L'antenne WiFi de votre iPhone 7 Plus est désormais démontée.En cas de mauvaise réception WiFi, remplacez l'antenne WiFi par une neuve.
Pour remonter votre iPhone 7 Plus suivez ce guide en sens inverse.
