iPhone 6S
Ecran complet assemblé
Guide de réparation : Ecran complet assemblé iPhone 6S
Un accident est arrivé à votre précieux iPhone 6S et son écran s’est fissuré ou cassé ? SOSav vous prouve qu’il est possible de changer votre écran iPhone 6S en quinze minutes top chrono ! Nos techniciens vous expliquent tout dans les moindres détails à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
L’avantage de l’écran complet assemblé, est qu’il comprend plusieurs composants comme la caméra avant ou le haut-parleur interne, il est donc plus facile et plus rapide à changer cet écran iPhone 6S car vous n’aurez pas à démonter et remonter ces éléments. Une réparation iPhone express à la portée de tous pour redonner une seconde jeunesse à votre smartphone pour deux fois moins cher que chez un professionnel.
- Ecran complet cassé ou abîmé
- Nappe capteur proximité non fonctionnelle
- Problème tactile
- Problème d'affichage
Ecran complet ASSEMBLÉ iPhone 6S (Qualité Premium) 54.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran complet assemblé pour iPhone 6S - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet assemblé pour iPhone 6S - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet assemblé de votre iPhone 6S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S est désormais éteint.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement attachées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant de couleur noir disposé sur les côtés latéraux et blanc situé en haut et en bas assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter les nappes de liaison gérant: - L'écran LCD - L'écran tactile
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S et gérant :- La caméra avant- Le haut-parleur interne- Le capteur de proximité et de luminosité- Le bouton home.
L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S est désormais partiellement démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque du bouton home.A l'aide d'une pince, saisissez la plaque du bouton home puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de deconnecter la nappe du bouton home.
Décollez ensuite la nappe du bouton home.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez ensuite le bouton home.
Saisissez le bouton home avec la pince puis procédez à son retrait.
L'écran complet assemblé iPhone 6S est désormais démonté.Remplacez-le par un écran neuf en cas d'écran cassé.
Pour remonter votre iPhone 6S suivez ce guide en sens inverse.
