Guide de réparation : Connecteur de charge, prise jack et micro iPhone 6S
Temps : 70 min
Vous avez du mal à charger votre iPhone 6S ? Après avoir essayé plusieurs câble lightning, votre iPhone ne détecte toujours pas la charge et n'est plus reconnu par iTunes ? Ou alors vous devez jouer avec l'embout du câble pour que la charge soit prise en compte... Bref, vous en avez marre d'angoisser à cause de ces problèmes de charge qui vous gâchent la vie et vous empêchent peut-être même d'utiliser votre iPhone s'il ne charge plus du tout ! Le micro ne capte plus votre voix, ne vous permettant plus de passer des appels puisque vos interlocuteurs ne vous entendent pas... Et votre iPhone 6S ne reconnaît plus non plus lorsqu'un casque est branché... Bref, vous avez besoin d'aide !
SOSav à la rescousse ! Vous avez frappé à la bonne porte pour redonner vie à votre iPhone vous-même et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro ou le SAV constructeur. Nos techniciens vous expliquent en détail comment changer ce connecteur de charge, micro & prise jack iPhone 6S vous-même grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. L'opération est détaillée étape par étape afin de vous permettre de résoudre votre souci tout.e seul.e à moindre coût !
Mais avant d'effectuer votre réparation iPhone 6S, nous vous recommandons de réaliser une sauvegarde complète de vos données via iTunes ou iCloud par précaution.
- Absence de charge
- Prise jack capricieuse
- Micro défaillant
- Problème de charge
Comment changer connecteur de charge, prise jack et micro pour iPhone 6S - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge, prise jack et micro pour iPhone 6S - Guide images
Avant de procéder au démontage du connecteur de charge / prise jack / micro de votre iPhone 6S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S est désormais éteint.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement attachées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant de couleur noir disposé sur les côtés latéraux et blanc situé en haut et en bas assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Saisissez l'écran et maintenez-le avec une orientation de 90° comme indiqué sur les deux photos de cette étape.
A l'aide du cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez le cache métallique du connecteur de charge et procédez à son retrait avec la pince.
Déconnectez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les quatre vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque métallique des connecteurs de l'écran.
Saisissez la plaque métallique avec la pince.Procédez à son retrait.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe bouton home/force touch puis la nappe de la caméra avant/capteur proximité/luminosité/microphone secondaire.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule la nappe de l'écran.
L'écran de votre iPhone 6S est désormais démonté.
Déconnectez la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite le câble de l'antenne GSM.
Utilisez le cruciforme pour dévisser les 5 vis maintenant le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon afin de décoller et décaler l'antenne GSM sur la gauche.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez le haut-parleur externe et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre iPhone 6S est désormais démonté.
Dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant le vibreur.
Saisissez le vibreur avec la pince et procédez à son retrait.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis maintenant le connecteur de charge.
Saisissez l'élément d'appui du microphone à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Réchauffez durant 20 secondes maximum la nappe du connecteur de charge.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la nappe du connecteur.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez délicatement la partie supérieure de la nappe du connecteur de charge.
Saisissez le connecteur de charge et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge iPhone 6S est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez le connecteur de charge par un nouveau.
Pour remonter votre iPhone 6S suivez ce guide en sens inverse.
