iPhone 6S
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 6S
Ce guide vous permettra de démonter la caméra arrière de l'iPhone 6S Symptômes : Caméra arrière non fonctionnelle
Caméra arrière - iPhone 6S 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 6S - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière de votre iPhone 6S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S est désormais éteint.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement attachées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant de couleur noir disposé sur les côtés latéraux et blanc situé en haut et en bas assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier afin de déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S et gérant :- La caméra avant- Le haut-parleur interne- Le capteur de proximité et de luminosité- Le bouton home.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procéder à son retrait.L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S est désormais démonté.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache métallique d'appui de la caméra arrière.Saisissez ensuite ce cache à l'aide de la pince puis procedez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de la caméra arrière.Saisissez ensuite la caméra arrière grâce à la pince puis retirez-la.
La caméra arrière de votre iPhone 6S est désormais démontée.Si votre iPhone 6S prend des photos floues, vous pouvez remplacer la caméra arrière défectueuse par une pièce neuve si besoin.
Pour remonter votre iPhone 6S suivez ce guide en sens inverse.
