iPhone 6S Plus
Plaque de protection de l'écran LCD
Guide de réparation : Plaque de protection de l'écran LCD iPhone 6S Plus
Il est parfois des petits bobos qu'il vaut mieux réparer soi-même ! Alors si la plaque de protection LCD de votre iPhone 6S Plus est abîmée, cassée ou tordue suite à une chute ou un choc, vous avez désormais la possibilité d'y remédier et de la remplacer aisément.
Les pros de SOSav vous expliquent toutes les étapes à suivre à travers des illustrations et des commentaires dans notre tuto de réparation. Un dépannage qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher qu'en boutique.
Symptômes : - Plaque de protection de l'écran LCD abîmée / cassée
- Plaque tordue
Comment remplacer plaque de protection de l'écran lcd pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la plaque de protection de l'écran LCD de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier pour déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant le bouton home.
Vous pouvez ensuite soulever l'écran complet puis procéder à son retrait.L'écran complet assemblé de l'iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide de la pince, retirez l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
Avec la spatule en nylon, sortiez la caméra avant de son logement.Saisissez ensuite le haut-parleur interne à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.Le haut-parleur interne de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller la partie capteur de luminosité et proximité de la nappe.
Poursuivez en décollant ensuite le reste de la nappe puis procédez à son retrait.La nappe capteur proximité/luminosité et caméra avant de votre iPhone 6S Plus est désormais démontée.
Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge (photo 1) ainsi que les trois vis entourées en rouge (photo 2) servant à maintenir la plaque de protection de l'écran LCD.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque métallique du bouton home.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque métallique du bouton home.
A l'aide de la spatule en nylon, faites levier afin de déclipser la plaque de protection de l'écran LCD.Procédez à son retrait.
La plaque de protection de l'écran LCD de votre iPhone 6S Plus est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
