Guide de réparation : Ecran LCD iPhone 6
Temps : 40 min
Votre iPhone 6 rencontre des problèmes d'affichage ou un tactile défaillant et cela vous cause des soucis pour naviguer parmi vos applications ? Les accidents arrivent à tout le monde, et si vous devez remplacer votre écran iPhone 6, vous êtes au bon endroit ! Les experts de SOSav ont réalisé un guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les étapes à suivre pour changer votre écran iPhone 6 vous-même en quelques minutes seulement.
Réparer son iPhone 6 est désormais à la portée de tous, avec un peu de patience et les conseils de nos techniciens. Osez changer vous-même votre écran iPhone 6 afin d'économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel avec la satisfaction personnelle d'avoir redonner vie à votre iPhone 6 vous-même.
- Ecran LCD fissuré
- Ecran cassé
- Pixels morts
- Défaut d'affichage
- Problèmes tactiles
Kit de réparation Ecran Complet Noir - iPhone 6 51.97€ 54.70€ Voir le produit Kit de réparation Ecran Blanc - iPhone 6 51.97€ 54.70€ Voir le produitPièces détachées requises
Ecran iPhone 6 (Qualité Premium) 34.90€ Voir le produit Voir toutes les piècesComment changer ecran lcd pour iPhone 6 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran lcd pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD seul de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Avant de poursuivre, pensez à déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits. Si besoin, suivez notre tuto de démontage de la batterie iPhone 6..
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
Nous allons désormais procéder au démontage des éléments toujours en place sur cet écran :
- nappe caméra,
- bouton home,
- protection de l'écran LCD,
- haut-parleur interne.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide de la pince, retirez ensuite l'élement métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déloger la caméra avant de son logement.
Prenez à nouveau la pince pour saisir délicatement le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) puis procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) de l'iPhone 6 est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon puis décollez délicatement la première partie de la nappe caméra.
Saisissez ensuite la nappe puis décalez-la doucement vers l'avant mais sans la retirer du téléphone.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller délicatement la partie de la nappe comprenant le micro, celle-ci est toujours collé à l'écran de l'iPhone 6.
Vous pouvez ensuite saisir, puis procéder au retrait de la nappe caméra de l'iPhone 6.
Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du bouton home.
Utilisez ensuite une pince pour saisir puis procéder au retrait de l'élement métallique d'appui du bouton home.
Utilisez à nouveau la spatule en nylon, puis faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe du bouton home.
Décalez ensuite très délicatement la nappe vers la gauche comme indiqué sur la photo numéro 3.
Conservez la spatule en nylon pour décoller en douceur la nappe du bouton home.
Soyez très minutieux lors de cette opération, la nappe du bouton home étant fragile !
Décollez délicatement le bouton home de son logement en utilisant toujours la spatule en nylon.
A l'aide de la pince, saisissez délicatement le bouton home puis retirez-le..
Attention, la nappe du bouton home est très fine, effectuez donc cette opération avec la plus grande précaution. En cas de besoin, n'hésitez pas à décoller délicatement cette nappe à l'aide d'une spatule en nylon.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge visible sur la photo numéro 1.
Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis visibles sur la photo numéro 2 (côté gauche de l'écran) ainsi que les trois vis visibles sur la photo numéro 3 (côté droit de l'écran).
Ces 7 vis servent à maintenir la plaque de protection de l'écran LCD.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour décoller délicatement la nappe de liaison du bouton home.
Conservez la spatule en nylon puis soulevez et déclipsez la plaque de protection de l'écran LCD.
Vous pouvez ensuite la saisir afin de procéder à son retrait.
L'écran LCD de l'iPhone 6 est désormais totalement démonté.
