iPhone 6
Ecran complet assemblé
Guide de réparation : Ecran complet assemblé iPhone 6
Temps : 10 min
Besoin de changer son écran iPhone 6 ? Vous êtes au bon endroit ! En cas d'écran cassé, d'écran rayé, d'écran qui reste noir alors que le téléphone réagit et est allumé ou à cause d'un simple problème tactile, il vaut mieux réparer son iPhone plutôt que de le jeter ! C'est faire des économies mais aussi un geste pour la planète ! Oui, cela revient jusqu’à trois fois moins cher de changer son écran soi-même et vous ne créez pas d’e-déchets en jetant un téléphone fonctionnel pour un simple problème d’écran. Vous l’aurez compris, casser son iPhone 6 n’est plus un drame puisqu’il y a des solutions de réparation mobile simple et accessible.
Alors, comment remplacer son écran iPhone 6 soi-même ? Grâce à notre guide de réparation ! SOSav vous explique toutes les manipulations à réaliser pour un remplacement écran sans encombre et sans faire appel à un réparateur smartphone. Pas besoin d’une montagne d’outils pour mener à bien l’opération, le kit outils que nous proposons dispose de tous les éléments nécessaires pour votre réparation iPhone 6.
Le remplacement d’écran iPhone 6 se fait en une dizaine de minutes puisqu'il s'agit d'un écran assemblé où divers composants sont déjà présents comme le haut-parleur interne ou la caméra avant. Un gain de temps puisque vous n'avez pas à les démonter ni à les replacer ! Même s’il faut rester prudent pour ne pas casser son iPhone, vous savez désormais comment remplacer un écran afin d’oublier les éventuels problèmes rencontrés !
- Ecran cassé
- Ecran abîmé
- Problèmes d'affichage
- Défaut tactile
- Ecran noir
Kit de réparation Ecran Complet Noir - iPhone 6 51.97€ 54.70€ Voir le produit visibility
Ecran Complet ASSEMBLÉ - iPhone 6 (Qualité Premium) 49.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran complet assemblé pour iPhone 6 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet assemblé pour iPhone 6 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre iPhone 6, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6 est localisé sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille).Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet puis exercez une légère pression dessus afin d'ejecter le tiroir SIM.Saisissez ensuite le tiroir SIM puis procédez à son retrait.
Placez ensuite une pince iSclack sur l'iPhone 6.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de l'iPhone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses sont solidement attachées à l'iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer la vitre du châssis du téléphone.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache des connecteurs de l'écran que vous pouvez enlever en utilisant une pince.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe de liaison gérant : - la caméra avant, - le haut-parleur interne, - le capteur de proximité et de luminosité, - ainsi que la nappe du bouton home.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement afin de déconnecter les 2 dernières nappes retenant l'écran à votre iPhone 6 : - la nappe de gestion l'écran LCD, - la nappe de gestion du tactile.
Vous pouvez ensuite soulevez l'écran complet puis procédez à son retrait.
L'écran complet iPhone 6 est désormais partiellement démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élément métallique d'appui du bouton home.Utilisez ensuite une pince pour saisir et retirer cet élement métallique d'appui du bouton home.
De nouveau avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter la nappe du bouton home.Décalez ensuite très délicatement la nappe vers la gauche comme indiqué sur la photo numéro 3.
Conservez la spatule en nylon pour décoller en douceur la nappe du bouton home.Soyez très minutieux lors de cette opération, la nappe du bouton home étant fragile !
Décollez délicatement le bouton home de son logement en conservant toujours la spatule en nylon.
A l'aide de la pince, saisissez le bouton home puis procédez a son retrait.
L'écran complet assemblé iPhone 6 est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou problème d'affichage, remplacez-le par un écran neuf.
