iPhone 6 Plus
Nappe boutons vibreur + volume
Guide de réparation : Nappe boutons vibreur + volume iPhone 6 Plus
Temps : 1 min
Ce guide vous permettra de démonter la nappe des boutons vibreur et volume de l'iPhone 6 PlusSymptômes : Boutons ne réagissant plus ou réagissant mal
Nappe volume & vibreur - iPhone 6 Plus 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe boutons vibreur + volume pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe des boutons vibreur+volume de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
L'écran complet de l'iPhone 6 Plus est désormais totalement démonté.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir le cache-connecteur batterie, antenne GSM et connecteur lightning.
Utilisez ensuite une pince afin de retirer le cache-connecteur batterie.
Avec la spatule en nylon, faites très délicatement levier sur le connecteur de la batterie puis décalez-le comme indiqué sur la photo numéro 2.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez les 3 languettes situées de chaque côté en bas de la batterie.
Ces languettes permettent de maintenir la batterie sur le châssis du téléphone.
Décollez la dernière languette située dans la partie centrale basse de la batterie.
Tirez ensuite sur les trois languettes en même temps et procédez à leur retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de soulever la batterie puis procédez ensuite au retrait de la batterie du téléphone.
La batterie de l'iPhone 6 Plus est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'ensemble nappe boutons vibreur + volume sur le châssis de l'iPhone.
Toujours en utilisant le tournevis cruciforme, dévissez ensuite les trois vis entourées en rouge maintenant l'antenne WiFi en place.
Reprenez la pince puis soulevez très doucement et décalez l'antenne WiFi comme indiqué sur les photos.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la partie gauche de la nappe des boutons vibreur + volume.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller ensuite très délicatement l'ensemble nappe boutons vibreur + volume.
Aidez-vous de la pince pour retirer la nappe boutons vibreur + volume.
La nappe boutons vibreur + volume de l'iPhone 6 Plus est désormais démontée.
