iPhone 5S
Ecran complet assemblé
Guide de réparation : Ecran complet assemblé iPhone 5S
Changer son écran iPhone 5S en 15 minutes ? Oui c'est possible ! Grâce à un écran complet assemblé, l'opération est ultra rapide et à la portée de tous. Cet écran iPhone 5S comprend déjà certains composants comme le haut-parleur interne ou la caméra avant qui n'ont pas à être récupérés ni replacés sur le nouvel écran, un vrai gain de temps et cela limite les risque si vous n'êtes pas sûr de vous !
Alors si votre écran est cassé, que l’affichage reste noir, que le tactile ne répond plus ou tout autre problème d’affichage, le remplacement d’écran iPhone 5S reste le seul moyen pour retrouver un téléphone comme neuf. Comment changer son écran soi-même et à moindre frais ? En suivant nos conseils ! Nous vous accompagnons dans cette épreuve. C'est pour cela que les experts de SOSav ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer chaque étape du changement écran iPhone 5S !
N'hésitez plus à vous improviser réparateur smartphone le temps d'une journée pour économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel avec la satisfaction personnelle de l'avoir remis à neuf tout.e seul.e. De plus, vous faites un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel puisque remplacer son écran permet de prolonger la durée d’utilisation de votre téléphone.
- Ecran cassé ou abîmé
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problèmes d'affichage
- Problèmes tactiles
Kit réparation écran NOIR - iPhone 5S 41.60€ 43.79€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran complet assemblé pour iPhone 5S - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet assemblé pour iPhone 5S - Guide images
Avant de commencer le démontage de l'écran complet assemblé de votre iPhone 5S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Utilisez un tournevis pentalobe afin de dévisser les 2 vis retenant l'écran de l'iPhone 5S.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Exercez ensuite un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser l'écran de son logement de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas l'écran à ce moment, l'écran étant relié par plusieurs nappes dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du bouton home.A l'aide d'une pince, procedez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du bouton home.
Soulevez délicatement l'écran complet à 90° comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Dévissez ensuite à l'aide d'un tournevis cruciforme les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.Attention à bien retenir l'emplacement de chacune de ces vis. Elles disposent de caractéristiques différentes. Il est impératif de les replacer à leur endroit d'origine.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter :- La nappe de l'ensemble caméra avant/microphone secondaire/haut-parleur interne/capteur de luminosité & proximité- La nappe de l'écran LCD.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de la dalle tactile.Saisissez l'écran complet puis procédez à son retrait.
L'écran complet iPhone 5S est désormais partiellement démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge (photo 1 et 2 de cette étape).Et avec la pince, saisissez puis retirez le support métallique du bouton home.Le support métallique du bouton home est désormais démonté.
Repoussez ensuite délicatement le bouton home hors de son logement afin de décoller le joint anti-poussières.
Saisissez puis procédez au retrait du bouton home grâce à la pince.
L'écran complet assemblé iPhone 5S est désormais démonté.En cas d'écran cassé, remplacez-le par un écran iPhone 5S neuf.
Pour remonter votre iPhone 5S suivez ce guide en sens inverse.
