iPhone 5S
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home iPhone 5S
Ce guide vous permettra de remplacer le bouton home de l'iPhone 5SSymptômes : Bouton home cassé ou abîmé
Kit de réparation Bouton Home Noir - iPhone 5S / SE 18.81€ 19.80€ Voir le produit visibility
Comment changer bouton home pour iPhone 5S - Guide vidéo
Comment remplacer bouton home pour iPhone 5S - Guide images
Avant de commencer le démontage du bouton home de votre iPhone 5S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.Note importante : Le bouton home est unique pour chaque iPhone. Son remplacement par un autre bouton (neuf ou provenant d'un autre iPhone) rend la fonction TouchID inopérante.
Utilisez un tournevis pentalobe afin de dévisser les 2 vis pentalobes retenant l'écran de l'iPhone 5S.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Exercez ensuite un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser l'écran de son logement de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas l'écran à ce moment, l'écran étant relié par plusieurs nappes dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du bouton home.A l'aide d'une pince, procedez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du bouton home.
Soulevez délicatement l'écran complet à 90° comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Dévissez ensuite à l'aide d'un tournevis cruciforme les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.Attention à bien retenir l'emplacement de chacune de ces vis. Elles disposent de caractéristiques différentes. Il est impératif de les replacer à leur endroit d'origine.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter :- La nappe de l'ensemble caméra avant/microphone secondaire/haut-parleur interne/capteur de luminosité & proximité- La nappe de l'écran LCD.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de l'écran tactile.Saisissez l'écran complet puis procédez à son retrait.L'écran complet de l'iPhone 5S est désormais démonté.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge (photo 1 et 2 de cette étape).Et avec la pince, saisissez puis retirez le support métallique du bouton home.Le support métallique du bouton home est désormais démonté.
Repoussez ensuite délicatement le bouton home hors de son logement afin de décoller le joint anti-poussières.
Saisissez puis procédez au retrait du bouton home grâce à la pince.
Le bouton home de votre iPhone 5S est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 5S suivez ce guide en sens inverse.
