iPhone 5C
Ecran Complet
Guide de réparation : Ecran Complet iPhone 5C
Besoin de changer votre écran iPhone 5C ? En cas d'écran cassé, de problèmes tactiles ou d'un affichage aux couleurs étranges, il faut parfois se rendre à l'évidence : son écran iPhone 5C a rendu l'âme et doit être remplacé ! Mais pas de soucis car les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer l'écran iPhone 5C en quelques étapes et à moindre frais.
Car oui, réparer son iPhone est accessible à tous et comme on dit, on est jamais aussi bien servi que par soi-même ! Alors n'attendez plus pour suivre les conseils de nos techniciens en changeant l'écran de votre iPhone vous-même pour un prix jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel avec la satisfaction personnelle de l'avoir remis à neuf tout(e) seul(e) !
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problèmes tactiles
- Problèmes d'affichage
Kit réparation écran - iPhone 5C 41.60€ 43.79€ Voir le produit visibility
Ecran iPhone 5C (Qualité Premium) 27.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran complet pour iPhone 5C - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet pour iPhone 5C - Guide images
Avant de commencer le changement de l'écran de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint.
Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).
Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSclack ou une ventouse sur la vitre.
Mode isclack : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même.
Mode ventouse : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C.
Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.
Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale.
N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.
A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran :
Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité,
Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,
Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.
Votre écran d'iphone 5C est démonté.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge retenant la protection du LCD par la droite.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge retenant la protection du LCD par la gauche.
Dévissez la vis entourées en rouge retenant la protection du LCD par le bas.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge retenant la protection du LCD par le haut, ainsi que le support pour le haut parleur interne.
A l'aide d'une spatule en nylon, avec le côté plat venir l'inserer entre le support et la nappe afin de libérer le support.
Toujours avec le côté plat de la spatule, venir soulever le haut parleur interne afin de l'extraire de son emplacement.
Toujours avec le côté plat de la spatule, venir soulever/décoller la nappe contenant la caméra avant afin de l'extraire de son emplacement.
Avec vos doigts soulever la plaque de protection du LCD.
Avec l'aide d'une spatule en nylon, décoller la nappe coller sur la plaque de protection du LCD.
A présent la plaque de protection est intégralement démonté, vous pouvez procéder à son changement si désiré.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge retenant le bouton home.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez puis décoller la nappe du bouton home.
A l'aide d'une spatule en nylon, avec la pointe venir décoller le bouton home.
Puis venir le saisir avec vos doigts afin de finir de l'extraire, aucune résistance ne doit être perceptible.
A présent votre écran est entièrement désassemblé, vous pouvez procéder au changement si désiré.
Pour remonter votre iPhone 5C suivez ce guide en sens inverse.
