iPhone 5C
Ecran complet assemblé
Guide de réparation : Ecran complet assemblé iPhone 5C
Temps : 5 min
Remplacer son écran iPhone 5C en moins de 5 minutes ? Oui c'est possible et c'est même à la portée de tous ! Alors si vous souhaitez en finir avec cet écran cassé, résoudre ce problème tactile ou ne plus avoir à supporter ces défauts d'affichage, vous êtes au bon endroit car les experts de SOSav partagent avec vous tout leur savoir-faire à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
Vous découvrirez ainsi comment changer l'écran iPhone 5C, étape par étape afin de redonner des couleurs à votre smartphone en quelques minutes seulement. Cet écran iPhone 5C est déjà assemblé avec de nombreux composants comme le bouton home ou encore le haut-parleur interne, son changement est donc vraiment, mais vraiment, très rapide !
C'est à vous de jouer et ça vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Problèmes d'affichage
- Problèmes tactiles
- Pixels morts
Kit réparation écran - iPhone 5C 41.60€ 43.79€ Voir le produit visibility
Ecran iPhone 5C (Qualité Premium) 27.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran complet assemblé pour iPhone 5C - Guide vidéo
Comment remplacer ecran complet assemblé pour iPhone 5C - Guide images
Avant de commencer le changement de l'écran de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint.
Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).
Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSclack ou une ventouse sur la vitre.
Mode isclack : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même.
Mode ventouse : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C.
Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.
Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale.
N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.
A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran :
Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité,
Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,
Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.
Votre écran d'iphone 5C est démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement si désiré.
Pour remonter votre iPhone 5C suivez ce guide en sens inverse.
