iPhone 5
Haut parleur externe (HP du bas)
Guide de réparation : Haut parleur externe (HP du bas) iPhone 5
Temps : 40 min
Ce guide vous indique comment remplacer le haut-parleur du bas sur votre iPhone 5.
Haut-parleur Externe (HP du bas) - iPhone 5 4.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut parleur externe (hp du bas) pour iPhone 5 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe (HP du bas) de votre iPhone 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo ci-contre à l'aide d'un tournevis pentalobe. Elles se situent sous la tranche du téléphone autour du connecteur de charge (lightning).
Placez une pince iSclack sur la vitre de votre iPhone 5.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home du téléphone (bouton rond situé en bas de l'iPhone 5).
Saisissez l'écran et pivotez le sur un angle de 90°.Tout en tenant l'écran, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique du connecteur batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez ensuite la plaque à l'aide de la pince et retirez la.
Déconnectez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les 3 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Ces vis maintiennent la plaque métallique des connecteurs d'écran.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon les connecteurs capteur proximité/camera avant et écran LCD.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter ensuite le connecteur de l'écran tactile.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Déconnectez l'antenne GSM à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite à l'aide du cruciforme les trois vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur externe.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller délicatement la nappe de contact bouton home.
Aidez vous de la spatule en nylon afin de sortir le haut-parleur externe de son logement.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre iPhone 5 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 5 suivez ce guide en sens inverse.
