iPhone 5
Connecteur de charge (lightning) + prise jack
Guide de réparation : Connecteur de charge (lightning) + prise jack iPhone 5
Temps : 40 min
Ce guide vous indique comment remplacer l'ensemble connecteur lightning + prise jack sur l'iPhone 5. Symptomes : iPhone plus reconnu par iTunes ou absence de son dans les écouteurs.
Comment changer connecteur de charge (lightning) + prise jack pour iPhone 5 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge (lightning) + prise jack pour iPhone 5 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge/prise jack de votre iPhone 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo ci-contre à l'aide d'un tournevis pentalobe. Elles se situent sous la tranche du téléphone autour du connecteur de charge (lightning).
Placez une pince iSclack sur la vitre de votre iPhone 5.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home du téléphone (bouton rond situé en bas de l'iPhone 5).
Saisissez l'écran et pivotez le sur un angle de 90°.Tout en tenant l'écran, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la plaque métallique du connecteur batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Saisissez ensuite la plaque à l'aide de la pince et retirez la.
Déconnectez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite les 3 vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.Ces vis maintiennent la plaque métallique des connecteurs d'écran.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez à l'aide de la spatule en nylon les connecteurs capteur proximité/camera avant et écran LCD.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déconnecter ensuite le connecteur de l'écran tactile.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
Déconnectez l'antenne GSM à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Dévissez ensuite à l'aide du cruciforme les trois vis entourées en rouge maintenant le bloc haut-parleur externe.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller délicatement la nappe de contact bouton home.
Aidez vous de la spatule en nylon afin de sortir le haut-parleur externe de son logement.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre iPhone 5 est désormais démonté.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque métallique de protection de la nappe connecteur de charge ainsi que le connecteur de charge.
Saisissez la plaque de protection métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la nappe connecteur de charge de la carte mère puis sortez le caoutchouc du microphone du chassis, à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite délicatement le connecteur de charge et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge/prise jack de votre iPhone 5 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un connecteur de charge neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 5 suivez ce guide en sens inverse.
