iPhone 5
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 5
Vous avez décidé de prendre les choses en main et ne plus subir cette autonomie en berne dont souffre votre iPhone 5 depuis trop longtemps ? Si vous en avez marre d'observer avec impuissance et appréhension les pourcentages de batterie iPhone 5 qui s'évaporent toujours trop vite, de cette batterie qui se décharge rapidement ou qui gonfle au risque de déloger l’écran et de le fissurer, alors n'attendez plus pour passer à l'action grâce à SOSav !
Nos experts ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté qui explique comment changer sa batterie iPhone 5 en quelques minutes seulement ! Suivez les étapes de notre tutoriel pour que votre remplacement batterie se déroule dans les meilleures conditions possibles. Les secrets de la réparation iPhone vous sont dévoilés ici pour vous accompagner lors de la manoeuvre et vous prouvez que, malgré les rumeurs tenaces, changer sa batterie iPhone soi-même est tout à fait possible et finalement très simple.
Vous verrez ainsi que remplacer sa batterie iPhone 5 est tout à fait à votre portée, il n'y a plus qu'à vous lancer dans l'aventure et profiter d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Économique et écologique car il vaut mieux réparer son iPhone plutôt que de le jeter pour un simple problème de charge ! Le remplacement de batterie permet de prolonger durablement la durée de vie votre téléphone puisqu’il s’agit du composant le plus sujet à l’usure naturelle et l’iPhone 5 n’échappe pas à la règle.
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
- Problème de charge
Kit réparation batterie - iPhone 5 46.25€ 48.69€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 5 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre iPhone 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo ci-contre à l'aide d'un tournevis pentalobe. Elles se situent sous la tranche du téléphone autour du connecteur de charge (lightning).
Placez une ventouse sur la vitre de votre iPhone 5.La ventouse doit être positionnée au plus proche du bouton home du téléphone (bouton rond situé en bas de l'iPhone 5).Pour une meilleure accroche de la ventouse, cette dernière doit être positionnée sur toute la vitre.Pour un meilleur confort d'utilisation, nous vous recommandons l'utilisation de la ventouse premium.
Assurez-vous que la ventouse maintienne solidement l'écran de votre iPhone 5.Tirez la ventouse vers vous avec suffisamment de force (constante) afin de créer un espace entre le bloc écran et le reste de l'iPhone.Insérez ensuite délicatement, dans l'espace créé par la séparation de l'écran, une spatule en nylon afin de pouvoir faire levier.L'écran de votre iPhone 5 est toujours retenu au châssis par des clips de maintien. Pour déclipser le bloc écran, faites glisser la spatule en nylon sur le côté gauche, puis sur le côté droit.
Une fois les clips détachés, soulevez l'écran et maintenez le en position verticale comme sur la photo.N'essayez pas de retirer votre écran à cet instant ! Ce dernier est encore attaché au reste de l'iPhone 5 par plusieurs connecteurs.
Dévissez les trois vis cruciformes retenant le cache-connecteurs à la carte mère de l'iPhone 5 :2 vis cruciformes de 1.2mm entourées en rouge,1 vis cruciforme de 1.6 mm entourée en jaune.Cette dernière vis n'est pas magnétique, et ne sera pas attirée par un tournevis aimanté. Veillez à ne pas la perdre lors du démontage.
A l'aide d'une pince, retirez ensuite le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter le connecteur lié à l'ensemble caméra avant et du capteur de proximité.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez ensuite le connecteur raccordé à la dalle tactile.
Déconnectez ensuite (en utilisant à nouveau la spatule en nylon) le connecteur de l'écran LCD.
Vous pouvez désormais retirer l'écran de votre iPhone 5.
Dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent le cache métallique protégeant le connecteur de la batterie :1 vis cruciforme de 1.8 mm entourée en rouge,1 vis cruciforme de 1.6 mm entourée en jaune.
Avec la pince, saisissez puis retirez le cache métallique du connecteur de la batterie.
Reprenez la spatule en nylon pour faire délicatement levier afin de déconnecter ensuite le connecteur de la batterie.Faites bien levier sur le connecteur de la batterie et non sur le connecteur présent sur la carte-mère ! Une mauvaise manipulation à cette étape pourrait endommager de manière importante votre iPhone.Conseil remontage : Ne forcez pas trop le connecteur lors de la mise en place de la nouvelle batterie. Ce dernier doit pouvoir se clipser facilement.
Toujours avec la spatule en nylon, faites levier à différents endroits afin de décoller légèrement la batterie du châssis de votre iPhone 5.Une fois la batterie légèrement décollée, utilisez la languette pour la décoller complètement du châssis.Procédez ensuite à la dépose de la batterie.
La batterie de votre iPhone 5 est désormais démontée.Remplacez la par une batterie neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 5 suivez ce guide en sens inverse.
