iPhone 4S
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière iPhone 4S
Temps : 2 min
Ce guide vous permettra de démonter la vitre arrière de l'iPhone 4SSymptômes : Vitre arrière fissurée ou cassée
Comment remplacer vitre arrière pour iPhone 4S - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre iPhone 4S, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez un outil d'ouverture afin de retirer le tiroir carte SIM du téléphone.
Dévissez les deux vis entourées en rouge, situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4S.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
La vitre arrière de l'iPhone 4S est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 4S suivez ce guide en sens inverse.
