Guide de réparation : Ecran complet iPhone 4S
Temps : 60 min
Vous vous demandez comment changer son écran iPhone 4S ? C'est une bonne nouvelle et une sage décision d'opter pour le remplacement de votre écran défaillant. Vous n'aurez plus à subir ces défauts d'affichage, ce problème tactile ni à contempler cet écran cassé ! SOSav vous dévoile tous les secrets de la réparation iPhone ! Il suffit de passer à l'action sur les conseils de nos experts à travers notre guide de réparation illustré et commenté.
Vous découvrirez toutes les manoeuvres à suivre pour installer un nouvel écran iPhone 4S en quelques minutes seulement. Grâce à des étapes détaillées, vous verrez comment remplacer votre écran très simplement puisque nous vous accompagnons tout au long de l'opération. Vous oublierez tous les petits tracas rencontrés jusqu'à présent !
L'avantage de changer son écran iPhone 4S soi-même est de profiter d'un tarif deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ! Vous faites donc une réelle économie et pourrez prolonger efficacement la durée de vie de votre appareil grâce à ce remplacement d'écran. Le super bonus ? Vous faites également un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel qui créerait des e-déchets inutilement. Vous savez ce qu'il vous reste à faire :)
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Kit réparation Ecran Complet - iPhone 4S BLANC 54.89€ 57.78€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet pour iPhone 4S - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet de votre iPhone 4S, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez un outil d'ouverture afin de retirer le tiroir carte SIM du téléphone.
Dévissez les deux vis entourées en rouge, situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4S.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de la batterie au connecteur batterie soudé sur la carte mère.
Utilisez ensuite une pince afin d'extraire l'élément métallique placé à côté du connecteur batterie du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.Attention : Faites délicatement levier depuis le côté batterie comme indiqué sur la photo. Ne forcez en aucun cas, cela pourrait endommager le connecteur !
A l'aide de la spatule en nylon, faites très délicatement levier afin de décoller le côté gauche de la batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la languette transparente en plastique puis tirez-la doucement afin d'extraire la batterie de son logement.Soyez délicat au moment de retirer la batterie. En effet, Apple utilise une quantité excessive de colle sur certains de leurs appareils, empêchant de la retirer avec cette technique.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis permettent de maintenir le cache du connecteur dock en place.
Reprenez la pince afin de saisir et retirez le cache du connecteur de charge.
Avec la spatule, déclipser la nappe du connecteur de charge.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le blindage métallique des connecteurs en place.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez le blindage métallique.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter délicatement le connecteur de la caméra arrière.
Saisissez puis retirez la caméra arrière en utilisant la pince.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe prise jack/boutons de volume/bouton vibreur.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le connecteur du bouton power/capteur de luminosité et proximité.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la caméra avant.
Utilisez à nouveau la spatule en nylon afin de dévérrouiller le connecteur de l'écran tactile et de l'écran LCD.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis permet de maintenir le clip de mise à la masse du téléphone.
Utilisez une pince afin de retirer le clip de mise à la masse.
A l'aide d'un tournevis plat, dévissez la vis rivetée localisée en haut à droite.Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de de dévisser la vis cruciforme entourée en rouge et localisée à gauche.
Toujours à l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère sur le châssis du téléphone.
Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'antenne GSM de la carte mère du téléphone.
A l'aide d'un tournevis plat, dévissez la vis rivetée entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère sur le châssis du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter l'antenne WiFi/Bluetooth.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge sur la photo.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis du téléphone.
Utilisez à nouveau la spatule en nylon puis soulevez très délicatement la carte mère et procédez à son retrait.
Utilisez une pince afin de retirer le clip doré de mise à la masse.Note importante : Cette élément méttalique doré, ce place sous la carte mère et non au dessus.
Insérez la spatule en nylon sous le vibreur afin de le décoller.
Toujours en vous servant du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge du côté droit du téléphone.Ces vis servent à maintenir l'écran sur le téléphone.Note : Attention à ne pas égarer les anneaux métalliques situés derrière chacune des vis !
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les trois vis entourées en rouge du côté gauche du téléphone.Ces vis servent à maintenir l'écran sur le téléphone.Note : Attention à ne pas égarer les anneaux métalliques situés derrière chacune des vis !
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge localisée en haut à droite.
Dévissez ensuite, toujours à l'aide du tournevis cruciforme, la vis localisée en haut à gauche et entourée en rouge sur la photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le bloc haut parleur en place.
Etape 37
Utilisez la pince afin de retirer le bloc haut-parleur du bas.
Etape 38
Reprenez le tournevis cruciforme puis devissez la vis entourée en rouge localisée en bas à gauche du téléphone.
Etape 39
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge et localisée en bas à droite de l'iPhone en vous servant du tournevis cruciforme.
Etape 40
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice de l'écran LCD puis faites très délicatement levier afin de le décoller.Note : S'il est impossible de décoller l'écran, chauffez durant 20 secondes la partie haute et la partie basse de l'écran à l'aide d'un sèche-cheveux afin de ramollir la colle le maintenant en place).
Etape 41
Toujours en utilisant la spatule en nylon, poursuivez l'ouverture et le décollement de l'écran LCD par le côté gauche et droit du téléphone.
Etape 42
Soulevez ensuite délicatement l'écran puis procédez à son retrait.
Etape 43
Reprenez la spatule en nylon afin de décoller délicatement le spacer et le bouton home.Prenez ensuite une pince puis procédez à son retrait.
Etape 44
L'écran complet de l'iPhone 4S est désormais démonté.Remplacez-le par un écran neuf si nécessaire.Au moment du remontage, faites attention à bien aligner les nappes LCD/Tactile en haut de l'écran afin de les repasser entre le châssis et l'écran sans les plier.
Pour remonter votre iPhone 4S suivez ce guide en sens inverse.
