iPhone 4S
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 4S
Temps : 10 min
Vous rêvez de sortir sans devoir emmener votre chargeur par crainte que votre iPhone 4S ne tienne pas la journée ? Si l'autonomie est devenue si catastrophique, que la batterie iPhone 4S ne charge plus du tout ou qu'elle est gonflée, alors vous avez raison de vouloir passer à l'action vous-même grâce à SOSav.
Nos experts vous expliquent comment changer votre batterie iPhone 4S à travers notre guide de réparation illustré et commenté ! Quelques étapes pour une réparation iPhone en une dizaine de minutes à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Batterie qui ne se charge plus
- Faible autonomie
Kit Réparation Batterie - iPhone 4S 23.56€ 24.80€ Voir le produit visibility
Batterie - iPhone 4S 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour iPhone 4S - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone 4S, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez un outil d'ouverture afin de retirer le tiroir carte SIM du téléphone.
Dévissez les deux vis entourées en rouge, situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4S.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de la batterie au connecteur batterie soudé sur la carte mère.
Utilisez ensuite une pince afin d'extraire l'élément métallique placé à côté du connecteur batterie du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.Attention : Faites délicatement levier depuis le côté batterie comme indiqué sur la photo. Ne forcez en aucun cas, cela pourrait endommager le connecteur !
A l'aide de la spatule en nylon, faites très délicatement levier afin de décoller le côté gauche de la batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la languette transparente en plastique puis tirez-la doucement afin d'extraire la batterie de son logement.Soyez délicat au moment de retirer la batterie. En effet, Apple utilise une quantité excessive de colle sur certains de leurs appareils, empêchant de la retirer avec cette technique.
La batterie de l'iPhone 4S est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une batterie neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 4S suivez ce guide en sens inverse.
