iPhone 4S
Antenne WiFi / Bluetooth
Guide de réparation : Antenne WiFi / Bluetooth iPhone 4S
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne WiFi de l'iPhone 4SSymptômes : Perte de réseau WiFi, pas de connexion Bluetooth, signal trop faible
Antenne WiFi & Bluetooth - iPhone 4S 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne wifi / bluetooth pour iPhone 4S - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi/Bluetooth de votre iPhone 4S, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez un outil d'ouverture afin de retirer le tiroir carte SIM du téléphone.
Dévissez les deux vis entourées en rouge, situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4S.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de la batterie au connecteur batterie soudé sur la carte mère.
Utilisez ensuite une pince afin d'extraire l'élément métallique placé à côté du connecteur batterie du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.Attention : Faites délicatement levier depuis le côté batterie comme indiqué sur la photo. Ne forcez en aucun cas, cela pourrait endommager le connecteur !
A l'aide de la spatule en nylon, faites très délicatement levier afin de décoller le côté gauche de la batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la languette transparente en plastique puis tirez-la doucement afin d'extraire la batterie de son logement.Soyez délicat au moment de retirer la batterie. En effet, Apple utilise une quantité excessive de colle sur certains de leurs appareils, empêchant de la retirer avec cette technique.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Utilisez une pince afin de procéder au retrait du clip de mise à la masse.
Prenez une spatule en nylon puis déconnectez le connecteur de l'antenne WiFi/Bluetooth.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge.
Avec la spatule en nylon, décollez délicatement l'antenne WiFi/Bluetooth puis procédez à son retrait.Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager l'antenne !
L'antenne WiFi/Bluetooth de l'iPhone 4S est désormais démontée.Remplacez-la par une antenne neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 4S suivez ce guide en sens inverse.
