Guide de réparation : Ecran complet Retina iPhone 4
Après de nombreuses années à vos côtés, votre écran iPhone 4 a rendu l'âme ? Il n'affiche plus rien, il est fissuré, cassé ou le tactile ne répond plus correctement ? Les accidents arrivent même aux meilleurs, mais pas de problème, car l'usure du temps ou un petit accident peut être surmonté grâce à SOSav afin de prolonger la durée de vie de votre smartphone.
Une question vient alors : comment remplacer mon écran iPhone 4 moi-même ? Est-ce trop difficile ? La réponse : SOSav ! Nous nous sommes donnés comme mission de vous expliquer comment changer votre écran sans faire appel à un réparateur iPhone. Nos experts vous proposent donc ce guide de réparation illustré et commenté afin de dévoiler toutes les manoeuvres à réaliser pour déposer son écran iPhone 4 en quelques minutes seulement. Toutes les étapes sont détaillées pour vous expliquer comment remplacer cet écran cassé et redonner des couleurs à votre mobile.
L'écran est la pièce iPhone 4 la plus exposée à la casse au quotidien mais en suivant les instructions de nos techniciens, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre changement d'écran. LE tout à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Et vous faites un geste pour la planète en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel ! Réparer son iPhone 4 est le meilleur moyen de faire des économies et de prolonger la durée de vie de votre téléphone :)
- Problème d'affichage
- Problème tactile
- Ecran cassé
- Ecran noir
Kit Réparation Ecran complet - iPhone 4 Noir 54.89€ 57.78€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet retina pour iPhone 4 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD / Vitre tactile de votre iPhone 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4.En fonction des versions d'iPhone 4, ces vis sont soit au format pentalobe (format propriétaire Apple), soit au format cruciforme.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,5mm entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.Attention : Faites délicatement levier depuis le côté batterie comme indiqué sur la photo. Ne forcez en aucun cas, cela pourrait endommager le connecteur !
Utilisez ensuite une pince afin d'extraire l'élément métallique placé à côté du connecteur batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la languette transparente en plastique puis tirez-la doucement afin d'extraire la batterie de son logement.Soyez minutieux au moment de retirer la batterie. En effet, Apple utilise une quantité excessive de colle sur certains de leurs appareils, empêchant de la retirer avec cette technique.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le blindage supérieur/antenne WiFi du téléphone.
Saisissez le blindage supérieur/antenne WiFi à l'aide d'une pince.Procédez à son retrait.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier sur la caméra arrière afin de la déloger de son emplacement.
Saisissez-la ensuite à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
Utilisez un tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces deux vis servent à maintenir le cache en place la nappe du connecteur de charge.
Reprenez la pince afin de saisir et retirez le cache du connecteur de charge.
Prenez la spatule en nylon puis déconnectez la nappe du connecteur de charge.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la dalle tactile, puis celle de l'écran LCD.
Avec l'aide d'une spatule en nylon, dévérrouillez la nappe du bouton power/écouteur interne/capteur de luminosité et de proximité.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la caméra avant.
Enfin, déclipsez la nappe des boutons de volume/bouton vibreur/prise jack.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnectez l'antenne GSM.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient la partie basse de la carte mère.
Utilisez une pince afin de retirer l'autocollant blanc rond apposé sur l'une des vis maintenant la carte mère.Dévissez ensuite la vis entourée en rouge sur la troisième photo.
Prenez un tournevis plat puis dévissez la vis rivetée entourée en rouge se trouvant sur la partie supérieure du téléphone.Cette vis sert à maintenir la partie haute-droite de la carte mère.
Insérez l'outil d'extraction de la carte SIM puis retirez la carte SIM ainsi que son logement du téléphone.
Saisissez délicatement la carte mère puis procédez à son retrait.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le bloc haut-parleur en place.
A l'aide d'une pince, procédez au retrait du haut-parleur externe (haut-parleur du bas).
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le vibreur en place.
Prenez une pince puis procédez au retrait du vibreur.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis localisées en haut à droite.Ces vis servent à maintenir l'écran LCD / Vitre tacile en place.
Dévissez ensuite les trois vis localisées sur le côté droit du téléphone.Des petites rondelles métalliques sont localisées derrière ces vis. Veillez à ne pas les perdre !
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge et localisée en bas à droite du téléphone.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge et localisée en bas à gauche du téléphone.
Toujours à l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Les 3 vis de gauche possède des petites rondelles métalliques, elles sont localisées derrière ces vis. Veillez à ne pas les perdre !
Reprenez la spatule en nylon puis insérez-la dans la partie supérieure de l'écran et le chassis du téléphone comme indiqué sur les photos.Faites ensuite levier pour séparer délicatement l'écran.De la colle peut parfois être présente à cet endroit en grande quantité. Soyez minutieux lors du décollement !
Toujours en utilisant la spatule en nylon, décollez la partie gauche de l'écran LCD/Ecran tactile.
Saisissez l'écran LCD puis procédez délicatement à sa séparation du châssis principal.
Etape 37
L'écran LCD / Ecran tactile de l'iPhone 4 est désormais démonté.Remplacez-le par un écran neuf si nécessaire.Au moment du remontage, faites attention à bien aligner les nappes LCD/Tactile en haut de l'écran afin de les repasser entre le châssis et l'écran sans les plier.
Pour remonter votre iPhone 4 suivez ce guide en sens inverse.
