iPhone 4
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière iPhone 4
Temps : 2 min
Ce guide vous permettra de changer votre vitre arrière sur un iPhone 4. Cette réparation est la plus simple de l'iPhone 4, elle ne nécessite aucune connaissance technique et juste de 2 minutes !Si votre vitre arrière est cassée ou fendue, ce guide est fait pour vous ! Changez votre vitre arrière en seulement 2 minutes.
Kit réparation Vitre Arrière NOIR Sans Logo - iPhone 4 8.46€ 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour iPhone 4 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre iPhone 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4.En fonction des versions d'iPhone 4, ces vis sont soit au format pentalobe (format propriétaire Apple), soit au format cruciforme.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
La vitre arrière de l'iPhone 4 est désormais démontée.Remplacez-la par une vitre arrière neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 4 suivez ce guide en sens inverse.
