iPhone 4
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 4
Temps : 10 min
Marre du manque d'autonomie de votre iPhone 4 ? Si vous êtes lassés de ces problèmes de charge, que votre batterie iPhone 4 surchauffe ou est gonflée et menace votre écran de se soulever et donc de fissurer, alors il est temps de passer à l'action avec SOSav ! Il n'y a pas de raison de subir une batterie qui se décharge rapidement puisque cela vous empêche d'être libre de vos mouvements. Sachant que la batterie est le composant qui s'use le plus avec le temps, et ce sur tous les mobiles y compris l'iPhone. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité !
Et même si Apple argumente que les batteries iPhone 4 sont inamovibles, vous verrez que démonter son iPhone est possible sans être un expert en la matière. Vous vous imaginez encore que réparer son iPhone est impossible ou trop difficile pour vous ? C'est faux et nous sommes là pour vous le prouver ! Alors comment remplacer sa batterie iPhone 4 soi-même et à moindre frais ?
Nos experts mettent à disposition tout leur savoir-faire à travers ce guide de réparation pour vous aider à démonter votre iPhone afin d'effectuer le remplacement de la batterie. Suivez toutes les étapes illustrées et commentées de notre tutoriel ! Une opération qui ne prendra que quelques minutes de votre temps et vous fera économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Batterie qui ne se charge plus
- Faible autonomie
Kit Réparation Batterie - iPhone 4 23.56€ 24.80€ Voir le produit visibility
Batterie - iPhone 4 14.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour iPhone 4 - Guide images
Avant de procéder au remplacement de la batterie de votre iPhone 4, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4.En fonction des versions d'iPhone 4, ces vis sont soit au format pentalobe (format propriétaire Apple), soit au format cruciforme.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 2,5mm entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le connecteur de la batterie à la carte mère.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.Attention : Faites délicatement levier depuis le côté batterie comme indiqué sur la photo. Ne forcez en aucun cas, cela pourrait endommager le connecteur !
Utilisez ensuite une pince afin d'extraire l'élément métallique placé à côté du connecteur batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la languette transparente en plastique puis tirez-la doucement afin d'extraire la batterie de son logement.Soyez minutieux au moment de retirer la batterie. En effet, Apple utilise une quantité excessive de colle sur certains de leurs appareils, empêchant de la retirer avec cette technique.
La batterie de l'iPhone 4 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une batterie neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 4 suivez ce guide en sens inverse.
