Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right iPhone chevron_right iPhone 16 Pro chevron_right Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 16 Pro
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Votre iPhone 16 ne charge plus correctement ? Le câble ne tient plus, la charge est instable ou le port semble endommagé ? Le problème vient sans doute du connecteur de charge, aussi appelé dock de charge. Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de le remplacer soi-même !
Chez SOSav, nos experts ont conçu un guide de réparation illustré et détaillé pour vous expliquer comment remplacer le dock de charge de l’iPhone 16 étape par étape, facilement et sans prise de tête.
Faire la réparation vous-même, vous économisez sur le prix d'une intervention en atelier, vous évitez de jeter un appareil encore fonctionnel et prolongez la durée de vie de votre iPhone.
Avant toute réparation, nous vous conseillons de faire une sauvegarde générale de votre iPhone.
Symptômes possibles :
  • iPhone qui ne charge plus
  • Câble qui ne tient pas dans le port
  • Chargement lent ou aléatoire
  • Pas de détection de l’accessoire connecté
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 16 Pro - Guide images
Avant de commencer la réparation de votre iPhone 16 Pro, prenez un instant pour vérifier son numéro de modèle. C’est une étape essentielle pour vous assurer de commander des pièces détachées 100 % compatibles sur SOSav.
Pour retrouver le numéro de modèle : Ouvrez les Réglages de votre iPhone, allez dans l'application Général, puis dans la rubrique Informations. Le numéro de modèle s’affiche : il commence par un "A", suivi de quatre chiffres (exemple : A3293 pour un iPhone 16 Pro).
Si votre iPhone ne s’allume plus ou que l’écran est inutilisable, pas d’inquiétude : le numéro est aussi gravé à l'intérieur de la prise de charge.
Une fois ce numéro identifié, il ne vous reste plus qu’à chercher les pièces compatibles directement sur SOSav.fr. Cela vous garantit une réparation en toute tranquillité, avec les bons composants pour votre modèle.
Dès réception de votre commande, éteignez entièrement votre iPhone 16 Pro et retirez le tiroir de la carte SIM avant de commencer la réparation.
Sortez les deux vis pentalobe.
Pour accéder à l'intérieur du téléphone, il faut ramollir l’adhésif qui maintient l’écran ou la vitre arrière en place.
Pour cela, vous pouvez utiliser :
- Un coussin chauffant :
Passez-le au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes, puis posez-le sur la zone à décoller pendant une trentaine de secondes. Déplacez-le si nécessaire pour chauffer uniformément.
-Un décapeur thermique ou un sèche-cheveux :
Tenez l’appareil à environ 10 cm de distance et chauffez en mouvements circulaires ou de va-et-vient, sans rester trop longtemps au même endroit pour éviter d’endommager les composants internes.
Une fois la surface bien chaude, utilisez une ventouse pour créer un point d’ouverture, puis insérez un médiator entre le châssis et la vitre pour commencer le décollement.
Remplacez l'outil par la spatule pour continuer à détacher les deux composants en faisant glisser l'outil tout autour du téléphone.
Retirez les trois vis avec le tournevis triwing de la plaquette métallique.
Otez la plaquette et déconnectez la nappe de la batterie.
Sortez les vis triwing puis la plaquette en métal.
Débranchez la nappe induction/flash pour libérer la vitre arrière.
Retirez la vis triwing. Puis, attaquez-vous aux trois vis de la plaquette du vibreur avec le tournevis cruciforme.
Ôtez la plaque de protection du Taptic Engine.
Débranchez les nappes du connecteur de charge pour pouvoir les décoller du vibreur et accéder au composant.
Enlevez la vis plate puis la vis triwing.
Chauffez légèrement les deux petites nappes puis soulevez le Taptic Engine avec la spatule pour le sortir de votre iPhone 16 pro.
Enlevez la vis triwing située en bas du du HP puis les vis cruciforme.
Soulevez la haut-parleur externe avec le levier.
Ôtez les trois vis du micro afin de pouvoir le libérer.
Sortez les deux vis cruciforme.
Chauffez légèrement le connecteur de charge puis introduisez le levier sous le composant pour le décoller du châssis.
Pour remonter votre iPhone 16 Pro suivez ce guide en sens inverse.
