iPhone 14
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière iPhone 14
Remplacer la vitre arrière de l'iPhone 14 nécessite soin et précision. Cette opération permet de restaurer l'esthétique et la protection de votre appareil, malgré la robustesse du verre Corning et la certification IP68. SOSAv vous offre un tutoriel concis pour effectuer cette réparation avec des instructions claires et des outils adaptés.
Nous vous guiderons à travers les étapes essentielles, depuis la préparation de votre espace de travail jusqu'au démontage sécurisé de la vitre endommagée. Avec nos conseils pratiques et nos tutoriels visuels, vous pourrez réaliser cette réparation en toute confiance, prolongeant ainsi la durée de vie de votre iPhone 14 tout en adoptant une démarche écoresponsable.
Comment remplacer vitre arrière pour iPhone 14 - Guide images
Commencez par éteindre votre iPhone 14. Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM.
Enlevez les deux vis avec le pentalobe.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) ou d'un décapeur thermique afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir le joint.
Collez la ventouses ur le bas de la vitre arrière avant d'introduire le médiator entre la façade et le châssis. Remplacez l'outil par la spatule pour continuer à décoller la partie arrière de votre téléphone.
Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Faites basculer le composant vers la droite pour accéder à l'intérieur de votre iPhone.
Retirez les deux vis triwing afin de pouvoir récupérer la plaquette qui protège la nappe de la batterie.
Débranchez la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité.
Continuez en retirant la vis triwing de la seconde plaquette métallique.
Sortez la plaque puis déconnectez la nappe de l'induction pour libérer la vitre arrière.
Pour remonter votre iPhone 14 suivez ce guide en sens inverse.
