iPhone 14
Caméras arrière
Guide de réparation : Caméras arrière iPhone 14
Le remplacement des caméras arrière de l'iPhone 14 est une intervention technique qui peut transformer la qualité de vos photos et vidéos. L'iPhone 14 est équipé d'un système de caméra arrière dual, comprenant un objectif principal de 12 MP avec ouverture f/1.5 et un objectif ultra-large de 12 MP avec ouverture f/2.4. Cette configuration avancée permet de capturer des images nettes et détaillées, ainsi que des vidéos en 4K, bénéficiant de fonctionnalités telles que le HDR et le Dolby Vision.
Si vous constatez une baisse de la qualité de vos captures ou si les objectifs sont endommagés, SOSAv vous propose un guide détaillé pour remplacer les caméras arrière de votre iPhone 14. Nous vous fournirons les pièces de rechange adéquates et les outils nécessaires pour effectuer cette réparation avec précision.
Suivez nos instructions pas à pas pour démonter et remplacer en toute sécurité les caméras arrière, et redonnez à votre iPhone 14 sa capacité à capturer des moments exceptionnels avec une qualité d'image irréprochable. Cette réparation, bien que complexe, est accessible avec les bons outils et un peu de patience, vous permettant ainsi de prolonger la durée de vie de votre appareil tout en économisant sur les coûts de réparation.
Caméras arrière - iPhone 14 69.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméras arrière pour iPhone 14 - Guide images
Commencez par éteindre votre iPhone 14. Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM.
Enlevez les deux vis avec le pentalobe.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) ou d'un décapeur thermique afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir le joint.
Collez la ventouses ur le bas de la vitre arrière avant d'introduire le médiator entre la façade et le châssis. Remplacez l'outil par la spatule pour continuer à décoller la partie arrière de votre téléphone.
Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Faites basculer le composant vers la droite pour accéder à l'intérieur de votre iPhone.
Retirez les deux vis triwing afin de pouvoir récupérer la plaquette qui protège la nappe de la batterie.
Débranchez la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité.
Continuez en retirant la vis triwing de la seconde plaquette métallique.
Sortez la plaque puis déconnectez la nappe de l'induction pour libérer la vitre arrière.
Débranchez la nappe du module photo.
Décollez la nappe de la barrette métallique puis récupérez le composant endommagé.
Sortez les 3 vis avec le tournevis cruciforme.
Pour remonter votre iPhone 14 suivez ce guide en sens inverse.
