Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right iPhone chevron_right iPhone 14 chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 14
Remplacer la batterie de votre iPhone 14 peut revitaliser votre appareil et améliorer son autonomie, essentielle pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités avancées de l'iPhone. Lancé en septembre 2022, l'iPhone 14 est équipé d'une batterie lithium-ion non amovible de 3279 mAh, conçue pour supporter les exigences élevées de son système et de ses applications. Grâce à la technologie de charge rapide PD2.0, votre iPhone peut récupérer jusqu'à 50% de sa charge en seulement 30 minutes, vous assurant de rester connecté même dans les moments les plus pressés.
Chez SOSAv, nous comprenons l'importance de maintenir votre iPhone 14 en parfait état de fonctionnement. C'est pourquoi nous vous proposons une sélection de batteries de haute qualité, spécifiquement conçues pour votre iPhone 14, ainsi que tous les outils nécessaires pour effectuer le remplacement. Nos tutoriels détaillés, accompagnés de photos et de vidéos, vous guideront à travers chaque étape du processus, rendant le remplacement de la batterie accessible à tous, quelle que soit votre expérience en réparation.
En choisissant l'auto-réparation avec SOSAv, vous faites un choix économique et écoresponsable, prolongeant la durée de vie de votre appareil tout en évitant les coûts et les déchets associés à un remplacement complet. Suivez les conseils de nos experts pour une manipulation sûre et réussissez le remplacement de la batterie de votre iPhone 14 avec confiance et satisfaction.
Comment changer batterie pour iPhone 14 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 14 - Guide images
Enlevez les deux vis avec le pentalobe.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) ou d'un décapeur thermique afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir le joint.
Collez la ventouses ur le bas de la vitre arrière avant d'introduire le médiator entre la façade et le châssis. Remplacez l'outil par la spatule pour continuer à décoller la partie arrière de votre téléphone.
Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Faites basculer le composant vers la droite pour accéder à l'intérieur de votre iPhone.
Retirez les deux vis triwing afin de pouvoir récupérer la plaquette qui protège la nappe de la batterie.
Débranchez la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité.
Continuez en retirant la vis triwing de la seconde plaquette métallique.
Sortez la plaque puis déconnectez la nappe de l'induction pour libérer la vitre arrière.
Décolles les languettes noires situées sur le dessus de la batterie.
Tirez ces dernières jusqu'à la fin du sticker. Introduisez le levier sous la batterie pour la soulever et l'extraire du téléphone.
N'utilisez surtout pas de pincette ou autre outil en métal car vous risqueriez de percer le composant.
Pour remonter votre iPhone 14 suivez ce guide en sens inverse.
