iPhone 13
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 13
Temps : 60 min
Plongeons ensemble dans l'univers de l'auto-réparation avec ce guide détaillé, proposé par SOSav, pour réparer le connecteur de charge de votre iPhone 13. Que vous soyez novice en matière de réparation ou un habitué du bricolage électronique, ce tutoriel est conçu pour vous guider à travers chaque étape du processus.
L'iPhone 13 est reconnu pour ses performances et sa qualité, mais il n'est pas à l'abri des problèmes courants tels que les dysfonctionnements du connecteur de charge. Ces problèmes peuvent être frustrants, mais avec les bons outils et un peu de patience, ils sont tout à fait gérables.
Réparer votre connecteur de charge non seulement vous fait économiser de l'argent, mais contribue également à la durabilité environnementale en prolongeant la durée de vie de votre appareil. Pour vous soutenir dans cette démarche, nous vous offrons des instructions claires, enrichies de visuels et de vidéos explicatives, ainsi que des conseils professionnels pour une réparation en toute sécurité.
Avant de vous lancer, assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires, disponibles sur notre site. Et rappelez-vous, si vous rencontrez des difficultés ou si votre modèle spécifique n'est pas couvert, notre équipe est toujours prête à vous assister. Nous offrons également un service de réparation personnalisé si vous préférez nous confier cette tâche.
Préparez-vous à redonner fonctionnalité et efficacité à votre iPhone 13 avec ce guide de réparation du connecteur de charge !
Connecteur de charge - iPhone 13 Noir 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 13 - Guide images
Avant de commencer la réparation, il est important de confirmer le modèle exact de votre iPhone. Pour ce faire, accédez aux informations générales de votre appareil pour vérifier que vous avez bien un iPhone 13.
Il est maintenant temps d'éteindre votre smartphone et de retirer le tiroir de la carte SIM.
À l'intérieur du châssis, vous devriez trouver le numéro de modèle A2633, confirmant qu'il s'agit bien d'un iPhone 13.
Saisissez le tournevis pentalobe et utilisez-le pour retirer les deux vis situées de chaque côté du port de charge de l'appareil.
Pour ouvrir le téléphone, il est nécessaire de chauffer l'écran pour assouplir le joint d'étanchéité qui le fixe au châssis.
Si vous utilisez un pistolet à air chaud, un sèche-cheveux peut faire l'affaire, chauffez délicatement le pourtour de l'écran.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de l'écran pour pouvoir le soulever légèrement.
Profitez de l'ouverture créée pour insérer délicatement le médiator en métal troué entre le châssis et l'écran.
Puis, échangez le médiator contre la petite spatule verte.
Faites glisser la spatule le long du châssis pour détacher progressivement l'écran.
Il est conseillé d'ouvrir l'écran vers la gauche pour éviter d'endommager les nappes de connexion de l'écran qui sont toujours reliées à la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de la plaque de protection.
Ensuite, utilisez la pincette en métal pour retirer délicatement cette plaque, ce qui vous permettra d'accéder et de déconnecter la nappe de la batterie à l'aide de la spatule puis celle de l'écran.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis les plus à gauche sur la plaquette de protection.
Ôtez la troisième vis mais avec le tournevis triwing cette fois-ci.
Retirez la plaquette et débranchez la nappe des capteurs.
Quatre stickers retiennent la batterie au châssis.
Décollez la première languette puis tirez cette dernière en vous aidant le la pincette en métal.
Enroulez petit à petit le sticker autour de l'outil pour le retirer entièrement de dessous la batterie.
Faites la même chose pour les 4 adhésifs.
Une fois les 4 stickers retirés, glissez le levier sous la batterie endommagée pour l'enlever du téléphone.
Sortez les trois vis cruciforme de leur emplacement.
Retirez la petite plaquette de protection puis débranchez le Taptic Engine.
Saisissez le vibreur avec la pince pour le sortir du téléphone.
Débranchez la nappe du lecteur de carte SIM.
Récupérez le lecteur.
Ôtez la vis cruciforme.
Enlevez les vis avec le tournevis plat.
Débranchez toutes les nappes connectées à la carte mère.
Retirez la vis entourée en violet avec le tournevis cruciforme.
Sortez les deux vis plates pour pouvoir ensuite extraire la carte mère du téléphone.
Retirez les 4 vis cruciforme.
Utilisez la pincette pour sortir le haut-parleur externe de votre iPhone 13.
Enlevez la vis cruciforme.
Chauffez un petit peu la plaquette pour faciliter son retrait.
De nouveau ,utilisez le sèche-cheveux sur l'ensemble du connecteur de charge.
Soulevez le capteur et le micro.
Sortez les vis entourées en orange avec le tournevis plat.
Attaquez vous aux autres vis du connecteur de charge avec le cruciforme.
Saisissez le support micro avec la pince et soulevez le second micro.
Il ne vous reste plus qu'à décoller petit à petit le connecteur de charge de votre iPhone 13.
Pour remonter votre iPhone 13 suivez ce guide en sens inverse.
