iPhone 13
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 13
Temps : 40 min
Bienvenue dans ce , votre allié dans l'univers de l'auto-réparation. Aujourd'hui, nous allons vous accompagner pas à pas dans le processus de remplacement de la batterie de votre iPhone 13. Que vous soyez un bricoleur amateur ou un passionné de technologie, ce guide est conçu pour rendre cette tâche accessible à tous.
L'iPhone 13, avec ses performances exceptionnelles et son design élégant, est un bijou de technologie. Cependant, comme tout appareil électronique, il peut être sujet à l'usure de sa batterie au fil du temps. Un remplacement de batterie peut redonner une nouvelle vie à votre appareil, améliorant son autonomie et ses performances.
Chez SOSav, nous croyons fermement en la valeur de l'auto-réparation. Non seulement cela vous permet d'économiser sur les coûts de réparation, mais c'est aussi un geste écologique, prolongeant la durée de vie de votre appareil et réduisant les déchets électroniques. Pour vous aider dans cette démarche, nous vous fournirons des instructions détaillées, accompagnées de photos et de vidéos explicatives. De plus, nos conseils professionnels vous guideront à chaque étape, assurant une réparation sûre et efficace.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main, que vous pouvez trouver sur notre site. Et n'oubliez pas : si vous rencontrez des difficultés ou si vous ne trouvez pas de tutoriel pour votre modèle spécifique, notre équipe est là pour vous aider. Vous pouvez également nous contacter pour bénéficier de notre service de réparation personnalisé.
Prêt à redonner vie à votre iPhone 13 ? Suivez-nous dans ce guide de remplacement de la batterie !
Batterie de qualité OEM - iPhone 13 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour iPhone 13 - Guide images
Avant de commencer la réparation, il est important de confirmer le modèle exact de votre iPhone. Pour ce faire, accédez aux informations générales de votre appareil pour vérifier que vous avez bien un iPhone 13.
Il est maintenant temps d'éteindre votre smartphone et de retirer le tiroir de la carte SIM.
À l'intérieur du châssis, vous devriez trouver le numéro de modèle A2633, confirmant qu'il s'agit bien d'un iPhone 13.
Saisissez le tournevis pentalobe et utilisez-le pour retirer les deux vis situées de chaque côté du port de charge de l'appareil.
Pour ouvrir le téléphone, il est nécessaire de chauffer l'écran pour assouplir le joint d'étanchéité qui le fixe au châssis.
Si vous utilisez un pistolet à air chaud, un sèche-cheveux peut faire l'affaire, chauffez délicatement le pourtour de l'écran.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de l'écran pour pouvoir le soulever légèrement.
Profitez de l'ouverture créée pour insérer délicatement le médiator en métal troué entre le châssis et l'écran.
Puis, échangez le médiator contre la petite spatule verte.
Faites glisser la spatule le long du châssis pour détacher progressivement l'écran.
Il est conseillé d'ouvrir l'écran vers la gauche pour éviter d'endommager les nappes de connexion de l'écran qui sont toujours reliées à la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de la plaque de protection.
Ensuite, utilisez la pincette en métal pour retirer délicatement cette plaque, ce qui vous permettra d'accéder et de déconnecter la nappe de la batterie à l'aide de la spatule puis celle de l'écran.
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les deux vis les plus à gauche sur la plaquette de protection.
Ôtez la troisième vis mais avec le tournevis triwing cette fois-ci.
Retirez la plaquette et débranchez la nappe des capteurs.
Quatre stickers retiennent la batterie au châssis.
Décollez la première languette puis tirez cette dernière en vous aidant le la pincette en métal.
Enroulez petit à petit le sticker autour de l'outil pour le retirer entièrement de dessous la batterie.
Faites la même chose pour les 4 adhésifs.
Une fois les 4 stickers retirés, glissez le levier sous la batterie endommagée pour l'enlever du téléphone.
Pour remonter votre iPhone 13 suivez ce guide en sens inverse.
