iPhone 13 Pro Max
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 13 Pro Max
Temps : 40 min
Le remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro Max est une étape cruciale pour assurer le maintien de ses performances optimales. Équipé d'une batterie Li-Ion de 4352 mAh, cet appareil est conçu pour offrir une autonomie prolongée, vous permettant de profiter pleinement de ses fonctionnalités avancées tout au long de la journée. Cependant, comme toutes les batteries, celle de l'iPhone 13 Pro Max peut voir sa capacité se dégrader avec le temps et l'usage répété, menant à une diminution de l'autonomie et nécessitant des recharges plus fréquentes.
Opter pour le remplacement de la batterie avec SOSav est une démarche intelligente pour redonner à votre iPhone 13 Pro Max sa vigueur d'antan. Nos guides de réparation, conçus pour vous accompagner pas à pas, rendent cette opération accessible à tous, indépendamment de votre niveau d'expérience en réparation de smartphones. En choisissant de remplacer la batterie vous-même, vous réalisez une économie significative tout en adoptant une approche écoresponsable en prolongeant la durée de vie de votre appareil.
La réparation de votre iPhone 13 Pro Max avec SOSav ne se limite pas à un simple geste de maintenance ; c'est un choix éthique qui favorise la réduction des déchets électroniques et encourage un mode de consommation plus durable. Prenez en main la santé de votre appareil et assurez-vous qu'il continue à fonctionner à son meilleur niveau avec l'aide de SOSav, tout en contribuant à la préservation de notre environnement.
Un conseil avant d'entamer le changement de votre batterie : faites une sauvegarde de vos données via iTunes ou iCloud. N'hésitez pas à contacter l'équipe technique SOSav en cas de question ou si vous avez besoin d'aide pour votre réparation iPhone 13 Pro Max !
- Batterie HS
- Problème de charge
- Perte d'autonomie
Comment changer batterie pour iPhone 13 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 13 Pro Max - Guide images
Avant toute chose, vous devez être certain de commander la bonne pièce détachée. Vous trouverez le numéro de modèle de votre appareil dans ses Réglages ou au niveau de l'emplacement du rack SIM.
Commencez la réparation par éteindre votre iPhone puis par retirer la carte SIM et son tiroir.
Enlevez les deux vis pentalobe.
Chauffez le contour de l'écran pour ramollir le joint d'étanchéité.
Insérez le médiator fin entre le châssis et l'écran en vous aidant de la ventouse préalablement posée sur l'écran.
Introduisez la spatule afin de pouvoir sortir le médiator. Faites glissez cette dernière tout autour du téléphone pour décoller entièrement la vitre avant.
Ouvrez votre iPhone en basculant le composant vers la gauche pour ne pas endommager ses nappes.
Retirez les trois vis triwing afin de pouvoir saisir la plaquette métallique.
Déconnectez la nappe de la batterie qui se cache sous la plaquette de protection.
D'abord sortez les deux vis triwing.
Ensuite, retirez les vis cruciforme.
Ôtez la plaquette de protection avant de débrancher les nappes de l'écran.
L'écran de votre iPhone 13 Pro Max est libéré du châssis.
Retirez les 4 vis avec le tournevis cruciforme.
Prenez la pincette pour sortir le haut-parleur externe.
Sortez la vis plate placée à droite du vibreur.
Enlevez les deux vis cruciforme avant de déconnecter la nappe du composant.
Retirez le Taptic Engine du châssis en utilisant la pincette en métal.
Décollez les languettes de la batterie. Tirez l'une d'entre elle avec la pincette afin de pouvoir l'enrouler autour.
Glissez le levier sous la batterie pour l'extraire du châssis.
Pour remonter votre iPhone 13 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
