iPhone 12
Vibreur / Taptic Engine
Guide de réparation : Vibreur / Taptic Engine iPhone 12
Votre iPhone 12 ne vibre plus lorsque vous recevez des notifications ? Le vibreur est si faible que vous ne le sentez pas ? Ou alors vibrations se déclenchent de façon intempestive ? Bref, vous cherchez une solution et vous avez raison de penser à SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer commencer changer votre vibreur / taptic engine iPhone 12 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro.
Nous recommandons de faire une sauvegarde complète de données avant de procéder à une réparation iPhone 12.
- Aucune vibration
- Vibreur HS
- Vibration aléatoire
Comment remplacer vibreur / taptic engine pour iPhone 12 - Guide images
Avant de remplacer le Taptic engine vibreur iPhone 12, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Réutilisez le tournevis tri-wing pour retirer les 4 vis entourées en vert. (Photo 1).Puis sortez la petite plaque métallique à l'aide de la pince.
Gardez la pince en main pour sortir la seconde plaque métallique.
Déconnectez la nappe du lecteur SIM.
Retirez la vis à rivet entourée en orange. (Photo 1)Vous pouvez enfin sortir le lecteur SIM grâce à la pince.
Le lecteur SIM est extrait.
Vous allez encore jouer du tournevis :- Dévissez la vis à rivet entourée en orange (Photo 1)- Puis retirez les 6 vis cruciformes entourées en bleu (Photo 2)
Déconnectez le Taptic Engine.Puis sortez délicatement le haut-parleur externe en faisant levier avec la spatule.
Le haut-parleur externe est déposé.
Dévissez la dernière vis à rivet entourée en orange (Photo.)Le vibreur est libre et vous pouvez l'extraire grâce à la pince plate.
Le vibreur / taptic engine iPhone 12 est démonté.En cas de soucis de vibration, changez-le grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
