iPhone 12
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne iPhone 12
Impossible de comprendre ce que vos correspondants disent quand vous téléphonez avec votre iPhone 12 ? Le son se coupe sans arrêt en appel et vous devez basculer en mode haut-parleur pour téléphoner ? Pourtant, vous pouvez écouter de la musique en streaming ou regarder des vidéos sans difficulté ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs différents ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur interne iPhone 12 qui est défaillant. Il se situe en haut du téléphone, sur l'écran et diffuse le son des appels uniquement. Le reste des sons est géré par un autre haut-parleur.
Les experts SOSav vous expliquent donc comment remplacer ce haut-parleur défaillant afin de pouvoir téléphoner de nouveau avec votre iPhone comme si de rien était ! Découvrez toutes les étapes illustrées et commentées de notre guide de réparation afin de comprendre que la réparation iPhone 12 est possible par le commun des mortels ! De plus, cela vous fera faire l'économie de l'achat d'un nouveau mobile ou d'un passage par le SAV constructeur !
Veuillez noter que le Face ID peut ne plus fonctionner après changement du haut-parleur interne. Pensez aussi à faire une sauvegarde de données avant d'entamer votre réparation iPhone 12, simple précaution d'usage ;)
- Pas de son en appel
- Son qui se coupe en appel
- Voix des interlocuteurs très lointaines
- Son très faible
Haut-parleur interne - iPhone 12 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour iPhone 12 - Guide images
Avant de changer son haut-parleur interne iPhone 12, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Dévissez ensuite : - Les 2 vis tri-wing entourées en vert ;- Ainsi que les 2 vis cruciformes entourées en bleu.Chauffez quelques secondes le haut-parleur interne pour faciliter son retrait.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever légèrement le haut-parleur et le basculer sur lui-même.Attention, à ce stade il est toujours attaché !Glissez la spatule sous l'ensemble de sa nappe désormais visible afin de la décoller également. (Photos 3 et 4)
Il ne reste plus qu'à décoller très délicatement le reste de nappe autour du support caméra afin d'extraire l'ensemble du haut-parleur.
Le haut-parleur interne iPhone 12 est séparé.En cas de problème de son, vous pouvez le changer en suivant ce tuto gratuit. Attention, Face ID peut se désactiver suite au changement de cette pièce !
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
