iPhone 12
Ecran
Guide de réparation : Ecran iPhone 12
Votre écran iPhone 12 présente de graves dysfonctionnements ? Le tactile ne réagit plus et vous devez lutter pour tenter d'accéder à des applis, en vain... L'écran est comme figé et vous ne pouvez rien faire ! Ou alors, l'affichage est très sombre, quasi illisible ? Des taches noires sont apparues ou une ligne de couleurs anormales parcoure l'écran ? Peut-être que l'écran reste noir alors que l'iPhone vibre et sonne pour montrer qu'il est en vie... Bien sûr, l'écran peut être cassé, fissuré ou trop rayé... Pourtant, impossible d'utiliser l'iPhone sans son écran. Vous avez raison de compter sur SOSav afin de vous aider !
Nous savons bien que l'écran iPhone 12, comme tous les écrans iPhone, est l'élément essentiel à l'usage du téléphone. Sans lui, vous ne pouvez rien faire ! Et pourtant, c'est l'une des pièces les plus fragiles et les plus exposées à la casse puisqu'elle recouvre toute la face avant. Mais en cas d'écran cassé, est-ce une raison de changer d'iPhone ? NON ! Et les techniciens SOSav sont là pour vous le prouver en vous accompagnant dans cette épreuve. Nous avons donc réalisé ce guide de réparation qui vous permet de changer votre écran iPhone 12 vous-même afin de faire des économies. Apple complique un peu les choses sur cette génération d'iPhone 12 mais nos experts décortiquent les gestes le plus précisément possible à travers des étapes illustrées et commentées. Nous détaillons les manipulations et les outils nécessaires afin de pouvoir décoller et retirer votre écran iPhone 12 vous-même. Avec un peu de patience, vous devriez y arriver sans soucis ;)
Mais pourquoi changer mon écran iPhone 12 moi-même ? Tout d'abord pour des raisons économiques ! Et oui, la casse de l'écran n'est généralement pas couverte par la garantie constructeur et les tarifs de réparation iPhone peuvent rapidement s'envoler. En manoeuvrant vous-même, vous économisez sur le prix de la main d'oeuvre puisque seul le nouvel écran est à votre charge.
Mais réparer son écran iPhone 12 soi-même, c'est aussi faire un geste pour l'environnement. Une démarche écologique qui vous permet de lutter, à votre niveau, contre l'obsolescence programmée et la création de e-déchets inutiles. Pourquoi jeter et changer de téléphone pour un simple écran cassé ? C'est exactement ce qu'on appelle le gaspillage électronique ! Réparer son iPhone au lieu de le remplacer à la moindre occasion, c'est préserver notre planète. Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous vos objets quotidiens d'ailleurs ! Bien sûr en cas de question sur votre réparation écran iPhone 12, toute notre équipe technique reste à votre disposition.
Dernière précaution avant de vous lancer dans votre réparation écran iPhone 12 : faites une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Ecran HS
- Ecran noir
- Ecran cassé
- Bug tactile
- Pas d'affichge
- Pixels morts
- Taches sombres sur l'écran
Ecran qualité OEM - iPhone 12 / 12 Pro 139.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran pour iPhone 12 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour iPhone 12 - Guide images
Avant de réparer son écran iPhone 12, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Dévissez ensuite : - Les 2 vis tri-wing entourées en vert ;- Ainsi que les 2 vis cruciformes entourées en bleu.Chauffez quelques secondes le haut-parleur interne pour faciliter son retrait.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever légèrement le haut-parleur et le basculer sur lui-même.Attention, à ce stade il est toujours attaché !Glissez la spatule sous l'ensemble de sa nappe désormais visible afin de la décoller également. (Photos 3 et 4)
Il ne reste plus qu'à décoller très délicatement le reste de nappe autour du support caméra afin d'extraire l'ensemble du haut-parleur.Attention, si vous endommagez la nappe du haut-parleur interne, Face ID risque de rencontrer des soucis par la suite !
L'écran iPhone 12 est désormais totalement démonté.Suivez ce tuto gratuit en cas d'écran cassé ou de problème d'affichage / tactile.
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
