iPhone 12
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère iPhone 12
Votre carte mère iPhone 12 est totalement HS ? Le téléphone ne s'allume plus malgré le changement de plusieurs composants ? Votre iPhone 12 est tombé dans l'eau et vous devez le désoxydé ? Retrouvez toutes les manipulations à effectuer pour extraire et remplacer votre carte mère iPhone 12 dans ce guide de réparation concocté par les experts SOSav.
ATTENTION : Le changement de carte mère par une carte mère reconditionnée entrainera la perte de toutes les données. Veuillez impérativement faire une sauvegarde avant.
Pour info, il n'existe pas de carte mère iPhone neuve.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour iPhone 12 - Guide images
Avant d'extraire la carte mère iPhone 12, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Réutilisez le tournevis tri-wing pour retirer les 4 vis entourées en vert. (Photo 1).Puis sortez la petite plaque métallique à l'aide de la pince.
Gardez la pince en main pour sortir la seconde plaque métallique.
Déconnectez la nappe du lecteur SIM.
Vous allez devoir déconnecter ensuite toutes les nappes reliées en haut de la carte mère. (Photo1)Commencez par débrancher les deux nappes supperposées de la caméra arrière.Poursuivez en déconnectant les nappes du Face ID et de la et de la nappe flash.
En haut de l'iPhone, dévissez (Photo 1) : - Les 2 vis cruciformes entourées en bleu;- La vis à rivet entourée en orange.Puis, allez en bas de la carte mère :Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en bleu (photo 2).
Avec le sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la protection noire et blindage recouvrant le bas de la carte mère.Repliez-la sur elle-même afin de libérer la nappe des boutons volume.
Vous pouvez faire levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir doucement la carte mère.
La carte mère iPhone 12 est sortie.Remplacez-la par une carte mère reconditionnée en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
