iPhone 12 Pro
Lecteur SIM
Guide de réparation : Lecteur SIM iPhone 12 Pro
Votre iPhone 12 Pro ne reconnaît plus votre carte SIM ? Vous avez essayé avec une carte SIM d'un autre opérateur et le souci persiste ? La carte SIM est illisible et vous ne pouvez plus profiter de votre forfait et de votre 4G ? Vous avez frappé à la bonne porte puisque les techniciens SOSav sont là pour vous apporter toutes leur aide à travers ce guide de réparation ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout long de la manoeuvre et vous permettre de changer facilement votre lecteur SIM iPhone 12 Pro vous-même à moindre prix !
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation iPhone.
- Carte SIM illisible
- Carte SIM non reconnue
Comment remplacer lecteur sim pour iPhone 12 Pro - Guide images
Avant de changer son lecteur SIM iPhone 12 Pro, il faut éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume bas. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui retient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir ! L'écran est bien collé et difficile à retirer !
Positionnez la pince iSlack et verrouillez-la en bas de l'écran afin d'avoir plus de force.En parallèle, glissez délicatement un médiator là où une petite ouverture s'est créée entre le bas de l'écran et le châssis.L'opération est possible avec la simple ventouse mais la pince iSlack a plus de force pour une ouverture moins "risquée".
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Puis ouvrez délicatement l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran iPhone 12 Pro est encore attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis Tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la première plaque métallique à l'aide de la pince.Ainsi que la deuxième.
Les deux plaques sont retirées.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie en premier.
Débranchez ensuite la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
Terminez par débrancher la nappe du haut-parleur interne.Attention, si vous l'endommagez, Face ID risque de ne plus fonctionner correctement !
L'écran iPhone 12 Pro est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 4 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Servez-vous de la pince pour retirer le premier cache métallique.
Déposez ensuite le second cache.
Déconnectez la nappe du lecteur SIM à l'aide de la spatule en nylon.Retirez la dernière vis à rivet entourée en orange. (Photo 3)
Sortez le lecteur SIM grâce à la pince.
Le lecteur SIM iPhone 12 Pro est sorti.En cas de soucis, suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro suivez ce guide en sens inverse.
