Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 12 Pro
Temps : 70 min
Votre iPhone 12 Pro refuse de charger malgré l'essai de plusieurs chargeurs iPhone ? Impossible de sauvegarder vos données sur votre ordinateur car l'iPhone n'est plus détecté ? Le port lightning est tordu ou obstrué ? Bref, vous ne pouvez plus charger correctement votre iPhone et cela vous angoisse ? Mais vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis. Les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce connecteur de charge iPhone 12 Pro vous--même à moindre frais. Un peu de patience et de minutie afin de pouvoir retrouver le plein usage de votre téléphone
Pensez à faire une sauvegarde de vos données sur PC ou iCloud avant d'entamer votre réparation iPhone !
- Problème de charge
- Charge none reconnue
- Impossible de synchroniser les données
Connecteur de charge - iPhone 12 & 12 Pro 17.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 12 Pro - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 12 Pro - Guide images
Avant de changer son connecteur de charge iPhone 12 Pro, il faut éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume bas. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui retient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir ! L'écran est bien collé et difficile à retirer !
Positionnez la pince iSlack et verrouillez-la en bas de l'écran afin d'avoir plus de force.En parallèle, glissez délicatement un médiator là où une petite ouverture s'est créée entre le bas de l'écran et le châssis.L'opération est possible avec la simple ventouse mais la pince iSlack a plus de force pour une ouverture moins "risquée".
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Puis ouvrez délicatement l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran iPhone 12 Pro est encore attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis Tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la première plaque métallique à l'aide de la pince.Ainsi que la deuxième.
Les deux plaques sont retirées.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie en premier.
Débranchez ensuite la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
Terminez par débrancher la nappe du haut-parleur interne.Attention, si vous l'endommagez, Face ID risque de ne plus fonctionner correctement !
L'écran iPhone 12 Pro est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 2 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Servez-vous de la pince pour retirer le cache métallique.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter, tour à tour, la nappe du lecteur SIM et du Taptic Engine.
Déverrouillez ensuite la nappe du connecteur de charge.
Vous allez devoir déconnecter l'ensemble des nappes encadrées en rouge.Commençons par débrancher la nappe volume.
Poursuivez en déverrouillant la nappe power.Ainsi que celle du Lidar.Continuez avec les deux nappes de la caméra arrière, dissimulées l'une sous l'autre.
Déconnectez la première des quatre nappes de la caméra avant Face ID.Faites de même avec les 3 autres nappes, désormais accessibles.
Repoussez l'ensemble des nappes pour ne pas gêner la suite.Comme sur la photo 2, dévissez les 3 vis cruciformes entourées en bleu;Ainsi que la vis à rivet entourée en orange.
Faites délicatement levier avec la spatule en nylon pour soulecer et extraire la carte mère.
La carte mère iPhone 12 Pro est extraite.
Tenez vous prêt.e à dévisser encore de nombreuses vis : 4 vis tri-wing entourées en vert ;Ainsi que 5 vis cruciformes entourées en bleu.
Retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
Puis retirez la vis à rivet entourée en orange. (Photo 3)Retirez le lecteur SIM avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur externe.
Encore 2 vis à rivet entourées en orange à dévisser (Photo 1)Utilisez la spatule en nylon pour débrancher le vibreur / taptic engine.
Il ne vous reste plus qu'à le sortir.
Gardez la pince en main pour extraire le cache métallique.
Encore une vis cruciforme à dévisser, entourée en bleu. (Photo 1)Puis une vis tri-wing entourée en vert. (Photo 2)Enfin, 2 autres vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 3)
Vous pouvez décoller délicatement le connecteur de charge du châssis.
Le connecteur de charge iPhone 12 Pro est déposé.Vous savez maintenant quoi faire en cas de problèmes de charge, grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre iPhone 12 Pro suivez ce guide en sens inverse.
