iPhone 12 Pro
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère iPhone 12 Pro
Temps : 50 min
Votre carte mère iPhone 12 Pro semble HS et est victime de nombreux dysfonctionnements malgré le changement de plusieurs composants qui auraient dû résoudre vos soucis ? Votre iPhone est tombé dans l'eau et vous souhaitez le désoxyder ? Vous envisagez de la micro-soudure comme dernier remède ? Ou installer une carte mère reconditionnée ? Les techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à faire.
ATTENTION, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données. Veuillez faire une sauvegarde avant de vous lancer dans votre réparation iPhone.
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Ajouter une carte mère reconditionnée
- Microsoudure sur carte mère
Comment remplacer carte mère pour iPhone 12 Pro - Guide images
Avant de changer sa carte mère iPhone 12 Pro, il faut éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume bas. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui retient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir ! L'écran est bien collé et difficile à retirer !
Positionnez la pince iSlack et verrouillez-la en bas de l'écran afin d'avoir plus de force.En parallèle, glissez délicatement un médiator là où une petite ouverture s'est créée entre le bas de l'écran et le châssis.L'opération est possible avec la simple ventouse mais la pince iSlack a plus de force pour une ouverture moins "risquée".
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Puis ouvrez délicatement l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran iPhone 12 Pro est encore attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis Tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la première plaque métallique à l'aide de la pince.Ainsi que la deuxième.
Les deux plaques sont retirées.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie en premier.
Débranchez ensuite la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
Terminez par débrancher la nappe du haut-parleur interne.Attention, si vous l'endommagez, Face ID risque de ne plus fonctionner correctement !
L'écran iPhone 12 Pro est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 2 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Servez-vous de la pince pour retirer le cache métallique.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter, tour à tour, la nappe du lecteur SIM et du Taptic Engine.
Déverrouillez ensuite la nappe du connecteur de charge.
Vous allez devoir déconnecter l'ensemble des nappes encadrées en rouge.Commençons par débrancher la nappe volume.
Poursuivez en déverrouillant la nappe power.Ainsi que celle du Lidar.Continuez avec les deux nappes de la caméra arrière, dissimulées l'une sous l'autre.
Déconnectez la première des quatre nappes de la caméra avant Face ID.Faites de même avec les 3 autres nappes, désormais accessibles.
Repoussez l'ensemble des nappes pour ne pas gêner la suite.Comme sur la photo 2, dévissez les 3 vis cruciformes entourées en bleu;Ainsi que la vis à rivet entourée en orange.
Faites délicatement levier avec la spatule en nylon pour soulecer et extraire la carte mère.
La carte mère iPhone 12 Pro est extraite.Remplacez-la par une carte mère reconditionnée en suivant ce tuto gratuit.Attention, les données de la carte mère seront perdues après changement.
Pour remonter votre iPhone 12 Pro suivez ce guide en sens inverse.
