iPhone 12 Pro
Caméra avant / Face ID
Guide de réparation : Caméra avant / Face ID iPhone 12 Pro
Votre caméra avant iPhone 12 Pro fait des siennes et vous ne pouvez plus prendre de selfies ? Impossible de passer des conversations FaceTime car l'image reste noire ? Un message d'erreur apparaît ? Face ID ne fonctionne plus ? SOSav vous explique comment la remplacer grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner lors de cette épreuve.
Nous recommandons de faire une sauvegarde de données avant d'entreprendre votre réparation iPhone.
ATTENTION, le changement de la caméra avant fait perdre la fonctionnalité Face ID. Vous devrez utiliser un code de déverrouillage pour plus de sécurité.
- Caméra avant HS
- Message d'erreur à l'ouverture de la caméra avant
Caméra avant - iPhone 12 Pro 19.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant / face id pour iPhone 12 Pro - Guide images
Avant de changer sa caméra avant iPhone 12 Pro, il faut éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume bas. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui retient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir ! L'écran est bien collé et difficile à retirer !
Positionnez la pince iSlack et verrouillez-la en bas de l'écran afin d'avoir plus de force.En parallèle, glissez délicatement un médiator là où une petite ouverture s'est créée entre le bas de l'écran et le châssis.L'opération est possible avec la simple ventouse mais la pince iSlack a plus de force pour une ouverture moins "risquée".
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Puis ouvrez délicatement l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran iPhone 12 Pro est encore attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis Tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la première plaque métallique à l'aide de la pince.Ainsi que la deuxième.
Les deux plaques sont retirées.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie en premier.
Débranchez ensuite la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
Terminez par débrancher la nappe du haut-parleur interne.Attention, si vous l'endommagez, Face ID risque de ne plus fonctionner correctement !
L'écran iPhone 12 Pro est séparé et partiellement démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher les deux premières nappes de la caméra avant / Face ID.
Repoussez la nappe afin de laisser la place de déverrouiller le dernier connecteur !
Vous pouvez retirer délicatement l'ensemble de la nappe caméra avant Face ID.
L'ensemble caméra avant / Face ID est extrait.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer.Attention, tout changement de la caméra avant fait perdre la fonction Face ID !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro suivez ce guide en sens inverse.
