iPhone 12 Pro
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 12 Pro
Votre batterie iPhone 12 Pro montre de sérieux signes de fatigue ? Elle ne tient plus la charge et vous devez la brancher toutes les 2h ? Elle a tendance à surchauffer sans raison et vous craignez pour la santé globale de votre iPhone ? La batterie est gonflée et menace de briser écran et/ou vitre arrière ? N'attendez plus pour agir en comptant sur SOSav, LA solution de réparation iPhone qu'il vous faut !
La batterie iPhone 12 Pro, comme toutes les batteries iPhone, est sujette à l'usure du temps. Même en la chargeant correctement, elle va s'user et être victime de l'obsolescence programmée... Mais pourquoi changer de téléphone pour une simple batterie fatiguée ? Les experts SOSav sont là pour vous aider à surmonter cet obstacle en vous proposant un guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée le plus précisément possible afin de vous montrer comment changer cette batterie iPhone 12 Pro HS. Vous verrez qu'avec un peu de patience et les bons outils, vous pourrez retrouver une bonne autonomie !
Pourquoi changer ma batterie iPhone 12 Pro moi-même ? Pour faire des économies ! Car oui, faire réparer votre mobile par un pro coûte souvent cher... Et ne parlons même pas de racheter un nouveau téléphone à un prix avoisinant les 1000 euros ! Mais changer sa batterie iPhone 12 Pro, c'est aussi faire un geste écologique puisque vous ne jetez pas un téléphone fonctionnel pour une simple batterie fatiguée ! Vous ne participez pas à l'obsolescence programmée et pouvez même appliquer ce réflexe à tous vos appareils du quotidien !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans votre réparation batterie iPhone 12 Pro ! Et bien sûr, toute l'équipe SOSav reste à votre disposition si vous avez besoin de conseil !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie - iPhone 12 Pro 26.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 12 Pro - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 12 Pro - Guide images
Avant de changer sa batterie iPhone 12 Pro, il faut éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume bas. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui retient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir ! L'écran est bien collé et difficile à retirer !
Positionnez la pince iSlack et verrouillez-la en bas de l'écran afin d'avoir plus de force.En parallèle, glissez délicatement un médiator là où une petite ouverture s'est créée entre le bas de l'écran et le châssis.L'opération est possible avec la simple ventouse mais la pince iSlack a plus de force pour une ouverture moins "risquée".
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Puis ouvrez délicatement l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran iPhone 12 Pro est encore attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis Tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la première plaque métallique à l'aide de la pince.Ainsi que la deuxième.
Les deux plaques sont retirées.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie en premier.
Débranchez ensuite la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
Terminez par débrancher la nappe du haut-parleur interne.Attention, si vous l'endommagez, Face ID risque de ne plus fonctionner correctement !
L'écran iPhone 12 Pro est séparé et partiellement démonté.
Avec la spatule en nylon, décollez le premiers des 4 stickers batteries et tirez dessus jusqu'à le retirer totalement.
Répétez l'opération pour les stickers restants.Les stickers sont fragiles et peuvent se casser avant d'être complèrement retirés ! Chauffez davantage avec le sèche-cheveux si cela arrive :)
Pour faciliter le retrait de la batterie assez fermement collée, chauffez 20 à 30 secondes la face arrière opposée.Attention à ne jamais chauffer la batterie directement ! Puis glissez progressivement la spatule large et plate pour décoller et extraire la batterie.Veillez à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie iPhone 12 Pro est extraite.Changez-la par une batterie neuve si besoin, grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro suivez ce guide en sens inverse.
