iPhone 12 Pro Max
Lidar
Guide de réparation : Lidar iPhone 12 Pro Max
Votre iPhone 12 Pro Max n'arrive plus à gérer correctement la profondeur de champ quand vous prenez des photos ? Le lidar vous mène la vie dure quand vous tentez de prendre une photo et cela a tendance à tout gâcher ? SOSav est LA solution de réparation iPhone qu'il vous faut ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce lidar iPhone 12 Pro Max vous-même à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde de données par précaution avant d'entamer votre réparation iPhone.
- Profondeur de champ non détecté
- Lidar HS
Comment remplacer lidar pour iPhone 12 Pro Max - Guide images
Avant de changer votre Lidar iPhone 12 Pro Max, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons Power (à droite) et volume - (à gauche).Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Avec une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM est sorti en moins de 2 minutes !
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes autour du port lightning, entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau par la suite si vous sentez une résistance !
Positionnez fermement la pince iSclack en bas de l'écran afin d'avoir plus de prise ensuite.La maneouvre est possible avec la simple ventouse mais beaucoup plus complexe.
Appuyez sur la pince pour créer une légère ouverture de l'écran.Profitez-en pour introduire délicatement un médiator.Vous pouvez retirer la pince iSlack.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour le décoller. Ne l'enfoncez pas trop loin afin de ne pas endommager les nappes.Ouvrez l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 4 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la plaque métallique.
Retirez les 4 autres vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis sortez la seconde plaque métallique.
Les 2 plaques métalliques sont extraites.
Avant tout chose, commencez par débrancher la batterie !Cela évite les risques éventuels de courts-circuits lors de votre réparation iPhone.
Poursuivez en débranchant la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
L'écran iPhone 12 Pro Max est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 5 vis cruciformes entourées en bleu (Photo 1)Puis retirez la plaque métal de protection.
Débranchez le premier connecteur de la caméra arrière.De même que les deux autres cachés en-dessous.
Vous pouvez extraire la caméra en douceur.
Votre caméra arrière est déposée.
Retirez la vis tri-wing entourée en vert. (Photo 1)Puis la vis cruciforme entourée en bleu. (Photo 2)Soulevez et sortez ensuite la plaque de protection.
Débranchez la nappe power de même que le lidar à l'aide de la spatule en nylon.
Faites levier avec la spatule pour extraire le Lidar.
Le lidar iPhone 12 Pro Max est démonté.Remplacez-le par une nouvelle pièce en suivant ce tuto gratuit si besoin !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
